У ТС-270 и 320 одинаковое сечение,габаритная 600 вт. У меня "держал" 2 лампы накаливания по 300 вт.
.....Eugene163,...........ждать "когда подвернется" долго,попробуйте домотать "временно" сверху,если позволяет "окно",посмотрев при этом на показания амперметра в анодной цепи при разных значениях анодного напряжения.Выводы (потом) сделаете сами...!
Спасибо от Eugene163
...тезка, посмотрите на фото БП чуть выше в моем посте №2826, там у меня около вентилятора место свободное предусмотрено для такого же транса как и те 3 шт. Могу получить 2800 под нагрузкой, на плате фильтры и вся разводка для этого 4-го транса уже установлена. Другое что самого транса пока нет ..
Напряжение там было 500в. и провод тонкий,падение как раз было до 440 в.при 600 ваттах нагрузки.Сильно грелся,но я думаю из за тонкого провода.Так что свою габар.мощность этот транс держит.Может кто и больше снимал.А вот к примеру ТС-180 имеет габар.мощность 200 вт. и больше не держит,тоже на лампочку проверял.
