Страница 3 из 467 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #21
  2. Спасибо от UA1ANP
  3. #22
    Цитата Сообщение от postt Посмотреть сообщение
    ... применяют только из за того, что они имеются в наличии и не более того.
    ... нет клея, есть насморк ...
  4. Спасибо от RZ3DFZ
  5. #23
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Ничего личного, только факты.
    Вы привели свой частный случай и не более того. Возможно у вас реле было старое, возможно напряжение питания заниженное, возможно вы подали ВЧ во время переключения, а этого делать нельзя, поэтому через год вы и чистили контакты. Спросите кого-нибудь, кто работает на заводе, чистят ли они там контакты Торну в Микроне - нет никто этой ерундой не занимается. И радиолюбители, кто ставил исправные реле никто раз в год как вы предостерегаете не чистят контакты у Торна.
    Так что вы выдаете желаемое за действительное и тем самым вносите неточности в этношении реле ТОРН.
    Вот на фото мощный ВЧ контактор (ТОРН – тоже ВЧ контактор, а не реле).
    Как Вы думаете, для чего на мощном контакторе установлена ещё группа НЧ переключателя ?
    Смотрим на фото левую картинку, там хорошо всё видно.
    Ну и что? Фото контакторов не ваше. Вы думаете, что никто кроме вас не видел ВЧ контакторы от Р-161? Не задавайте детских вопросов в отношении доп. группы контактов. Откройте схему Р-161 там вам сразу станет ясно.
    На самом корпусе реле написано Uсраб. и Uудерж. Это обычная практика для этих контакторов.
    Именно так. Ставят что есть, а продавая усилитель грузят придуманной теорией, что надо ставить только КСО или К15-5 красные телевизионные лепешки. Покупатели верят.
  6. #24
    Ну, "только КСО и ..." не писали. И у большинства - "что есть". Интересует возможность использования в разных цепях схемы. Поэтому и вопросы.
  7. #25
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Угу … теперь понятно, что «ТОРН» хоть и контактор, но под эту «практику» не попадает… 24 В и не вольта меньше.
    …Ставят что есть, …
    Ставить, что есть нельзя, надо ставить только то, что нужно.
    Более того если мы говорим о С8, то весьма желательно параллельно ставить конденсаторы КСО в таком наборе :
    (500 + 500 + 1000 + 1000 + 2200 +2200) пФ, это КСО,
    а потом добавляем КВИ-3 или К15У-1 (2).
    Общая ёмкость С8-С8.3 должна быть в 8-12 раз больше чем ёмкость С10 + С11.
    Для мощности более 800 Ватт такой винегретный набор весьма желателен.
    Николай - UA1ANP.
  8. #26
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    Я с вами согласен но где взять КСО с такими напряжениями те что я видел и те что есть у меня с напряжением 500-1500вольт значит надо соединять последовательно 1-2 кондерами не обойдешся.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #27
    Почему не писали? Писали.
    См.:
    К15-5 поставлены из-за их доступности, в лучшем варианте надо бы поставить КСО.
    В лучшем варианте в качестве С12 следует применить КВИ-3. От этого качество и надежность только выиграют.
    С чего Торну быть контактором? Это вы называете Торн контактором, а все его называют реле Торн, которое просто работает на замыкание. Сразу видно, что вы не видели паспорт на это реле.
    Uпит=24 В, так стоит ли его уменьшать, а потом 1 раз в год чистить контакты ластиком? Более того, зачем навязывать заниматься такой ерундой и другим?
    Именно поэтому и надо поставить в качестве С12 - КВИ-3, но уж никак не указанную на схеме красную телевизионную лепешку К15-5 (ставили не то что нужно, а из того что было), а КСО и комбинация из них подойдут для других цепей схемы.
    Последний раз редактировалось postt; 02.12.2013 в 15:57.
  10. #28
    3) В каждом трансивере есть электронный ключ, который управляет внешними устройствами.
    Максимальный ток и напряжение, на который рассчитан ключ, как правило, упоминается в паспорте трансивера. Но, многие почему-то не заглядывают в паспорт и подвешивают на электронный ключ всю гирлянду реле установленного в усилителе. В результате трансивер приходится ремонтировать.
    Многие трансиверы могут управлять безболезненно 12-16В и током 0.1А и это указанно в паспорте.
    Этот вопрос решается и проще.
    Vytas LY3BG
  11. #29
    рядовой, но обученный Аватар для RV4AI, Sergey
    Волгоград
    1,383
    RV4AI
    Уважаемый Витас, а для чего используется система реле (это ведь всё реле в эмиттерной цепи?)... Спасибо! Сергей
  12. #30
    15,676
    Для надёжности, неплохо поставить в разрыв провода от клеммы "ТХ" к базе, резистор. Кто его знает, какой там ток потребляют реле.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
