Страница 300 из 467 ПерваяПервая ... 200250290297298299300301302303310350400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2991
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    А, так же ПТЭ (книжечка есть такая).
    Такой книжечки давно нет, есть книжечка ПТЭЭП. В этих книжечках изложены сведения о промышленных трансформаторах большой мощности с принудительным охлаждением (масляным и т.п.). В любом случае при использовании трансформаторов для питания радиоэлектронной аппаратуры необходимо учитывать главное ограничение - допустимую температуру изоляции обмоточного провода, которая для провода типа ПЭВ составляет +105 градусов Цельсия. Все остальное - от лукавого.
  2. #2992
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - ну допустим , и этот конструктив держит 1500 вольт и 0.9 ампера - сами верите?
    Он то держит, только лампы долго придётся тренировать, без этого никак...
  3. #2993
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    А также успевать менять лампы и быть готовым принимать "поздравления" от соседей по диапазону и не только...
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  4. Спасибо от Eugene163, ra9dm, UR5VFT
  5. #2994
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ... У вас, что Р-140 появилась ? ...
    И не один УМ от Р140, а два. Оба не копанные автоматы. И УСС есть. Фото сделать или поверите наслово?
    А с ГУ43Б знаком давно. Создавал усилитель на этой лампе. Фото приложить?
    ... все по картинкам и книжкам ...
    И чем работа УМ-а Р140 отличается от работы самодельного усилителя на лампе ГУ43Б, собранного по схеме Р140?
    Ответьте, если не трудно. Вам трудно найти разницу в работе усилителей?
    Этот вопрос я Вам задаю не первый раз. Ответа на него, как всегда, нет.
    Ай...я...яй . Как Вы опростоволосились!
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    Такой книжечки давно нет, есть книжечка ПТЭЭП. ...
    Вот и изучайте её. А я начал изучение правил техники эксплуатации с книжечки ПТЭ. Этот факт Вам о чём-то говорит?
    Последний раз редактировалось ra1qea; 27.04.2019 в 07:42.
  6. #2995
    Он то держит
    - жесть , с теми проволочками и хлипкими конденсаторами..
  7. #2996
    15,680
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    так программа подсчитала
    Программа - инструмент.
    Какие данные вы в неё заложите, то и получите на её выходе.
    Вы ввели заниженное значение импульса тока зарядки, отсюда и результат. ( Конденсатор заряжается короткими импульсами, и значение тока импульса может быть во много раз больше среднего номинального тока обмотки трансформатора. Всё зависит от длительности этого импульса)
  8. #2997
    Евгений240, Пробовал на ТСШ-170 ставит умножитель, при 600 мА почти не какого умножения не получилось, что с умножителем что без, может на 20% было больше с умножителем, давно пробовал
    Так что от сюда и сужу какая будет просадка
    Да короткими импульсами тока, но трансформатор не отдаст большого тока, так как обмотки имеют не малое сопротивление, если у него переменки 840 В, там наверно провод 0.2 мм?
    Надо понимать что конденсаторы заряжаются током Если сеть 220В может для заряда конденсатора обеспечить 100 А, то 270 Втный трансформатор с переменкой 840 В, хоть бы один ампер отдал, а нужно 15А чтоб не было большой просадки
    Я думаю в свой усилитель ставить нужно трансформаторы номинальной мощности, ведь для себя делаешь
    Последний раз редактировалось Владимир88; 27.04.2019 в 09:01.
  9. #2998
    15,680
    Так, не подумавши, можно и не такое отчебучить.
    Вторичные обмотки у ТСШ 170 расчитаны на 0,4 А и 0,6 А .
    Вы же собрались брать с выхода удвоителя ток 600 мА.
    Это равносильно току через вторичные обмотки в 1,2 А. .
    А мощность хотели брать от трансформатора 340 Вт
    Не слишком ли размахнулись
    Интересно ещё какие ёмкости были в удвотеле на ток в 600 мА. Именно исходя из всего этого ,
    судить нельзя. При КЗ на выходе просадка вообще до нуля будет.
    Сначала надо правильно рассчитать, а уж потом судить.
  10. #2999
    Евгений240, Пусть замерит ток короткого замыкания 840 В у своего ТС-270, он ведь тоже с него хочет снять чуть больше в два раза, вот и привёл пример
  11. #3000
    Опишите, как вы это делаете. Дюже интересно. Ток в розетке по вашей методе померить можно? А то чувствую, обманывают меня поставщики электроэнергии.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 27.04.2019 в 18:55.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
