Страница 302 из 467 ПерваяПервая ... 202252292299300301302303304305312352402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3011
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Ах да...забыл..
    Владимир88, И после этого, "нехай замерит ток ХХ", подсчитает теплоотдачу в длительном, "переменном" режиме (либо измерит это органолептически), а после этого "мы вознесемся на небо", а все остальные "сдохнут" (особенно измеряя "ток короткого замыкания 840В").
    Будем считать что я не адекват.. К чему ток КЗ по вторичной??? Если в планах не более 300 ма ! В режиме обп???? Не делаю я сварочный апарат... И ещё, есть у меня ум " ШПУ-200" на паре КТ957 , транс перемотан ТС-180 (выпускал Харьков, ДОСААФ) , так, про между прочим , 30вольт вторички (там две обмотки ещё одну для реле и автоматики не считается) так вот в режиме "тон" или несущей ток 14А (при15А уходит в защиту) в течении 10 мин транс довольно "прогретый" руку. Держиш спокойно но не комфортно.. Я работаю в обп , только на поиски, заганяю до 16 А!!! (Да) чуть не забыл... Там 5-ть банок 10 000мкф 50а !!! Вот вопрос сколько же я с нимаю с транса???
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Забыл написать... При 10-13 А всё чудестно, но при 16 А транс говорит моим голосом ))
    Последний раз редактировалось UR5KIL; 14.05.2019 в 07:21.
  2. #3012
    UR5KIL, Вы собрались ставить умножитель напряжения, как известно конденсаторы заряжаются током, короче для оценки вашего трансформатора, какой он ток может отдать для зарядки конденсаторов. Ток то всего 300 ма, а конденсаторы придётся заряжать амперами чтоб не было большой просадки
    Сколько снимаешь с тарана я не знаю, не экстрасенс, возьми вольтметр и амперметр и замерь напряжение и ток, это лучше чем гадать
    Последний раз редактировалось Владимир88; 14.05.2019 в 09:59.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #3013
    - значит ваш тр должен без плана отдавать 600 ма
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 14.05.2019 в 13:53.
  5. #3014
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR5VFT,
    Сообщение от UR5KIL Если в планах не более 300 ма
    Это "мягко говоря", а "грубо выражаясь" см пост 3012, плюс и индуктивности рассеяния и ESR кондеров "Вам зачтутся" :(.
  6. #3015
    С трансформатором с током на пике огибающей 1.5 А, просадка будет 1600 В, с этим удвоителем, при 840 переменки
  7. #3016
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    И то правда... Закончу умножитель, посмотрим... Тем более есть ещё один транс, только надо перематывать.. Посмотрим... Вопрос на засыпку.иматериал анодного дросселя, а точнее материал, стекло текстолитовые трубки , толщиной ок 2мм диаметры 2см 3см 4см . использовать можно? Какой диаметр выбрать?
  8. #3017
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Мда... Вот и ответили "специ"!!! Спасибо! Проверено прогорает быстрее фарфора.. Но использовать можно! Правда есть ограничения (кто не касается 1-й Гк) . Всё как всегда, где умников берётся стока..ВСЕМ спасибо! Нового не открыл ! 73!
  9. #3018
    Коллеги, вопрос для тех кто пробовал сам :
    Есть ли разница в применении в качестве катушки выходного П-контура на ВЧ диапазонах медной шины и медной трубки по части добротности и какую шину применяли на УМ-е на лампах этого форума?
    Виталий
  10. #3019
    На нагрев проводника П-контура, влияет размер его периметра (по сечению). Добротность (если упростить) есть омическое сопротивление катушки. Добротность ещё зависит от соотношения диаметра катушки и длины намотки.
    По расходу меди (весу) легче будет катушка из трубки. Правда шина может быть из тонкой ленты, тогда наоборот, ибо Скин-эффект, а у трубки внутренняя поверхность не участвует в прохождении ВЧ тока.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  11. #3020
    AlexanderZ,..............все то же можно "описать" и короче:--разница существует,в основном,для теоретикоусилителест роителей"-в практических конструкциях она,эта разница,нивелируется правильным подбором соотношения L/C.Все остальное-от лукавого.Реактивная мощность " Pреакт." все равно делает свое дело. Рреакт=Ракт.*Q. Применяйте "нужные" комплектующие для ВКС и проблема "забудет" о Вас!
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
