Страница 308 из 467 ПерваяПервая ... 208258298305306307308309310311318358408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3071
  2. Спасибо от eu1fq, Eugene163
  3. #3072
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от apg Посмотреть сообщение
    Давайте про ГУ-81!!!
    И про ГК-71!!! )))
    73! Успехов! Роман
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #3073
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Мне кажется про гу-81 и гк-71 уже все что можно сказать сказано, смотрите ранние посты. Поэтому появляются некие добавки и уходы влево-вправо от основной темы. Вроде логично..
    Это просто чудо будет, если что-то можно новое действительно открыть в этом. имхо..
    Какое нибудь скажем фазовое сложение мощностей от нескольких ламп, из этого что-то... Или классы Е или D, т.е. с использованием ШИМ (или каких то импульсных режимов). Хотя бы на нч диапазонах. Это было бы относительно что-то новое, опять же имхо..
    Скажем есть у меня схема от одного товарища , правда для ги-7б, четрырехтактник, фазовое сложение мощности. Сам не проверял.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 15.07.2019 в 08:06.
  6. #3074
    15,680
    Нет там никаких четырёх тактов. Безграмотно выполненная схема из двух двуктактников с сложением мощностей в ТР 4.
    Кроме желания соорудить что такое, чего ни у кого нет, ничего не просматривается.
    Раскачка в сетку, при отсутствии нейтрализации, даже при низкоомном входе ни к чему хорошему не приведёт.
    При таком напряжении питания, чтобы обеспечить требуемый импульс тока, придётся залезать в положительное напряжение на первой сетке вольт до 50.
    Тоже ничего хорошего, вплоть до деформации сетки и выходу лампы из строя.
    Как будет выглядеть работа входных трансформаторов при сильно изменяющемся входном сопротивлении даже не могу предсказать.
    А вот то что драйверу раскачивающему это устройство такое не понравится не сомневаюсь.
    Если уж приспичило соорудить двухтактник на 4х ГИ 7Б, с ШПТЛом в анодах,то лучше включить их попарно в плече, раскачку в катод.
    Но эти лампы мало подходят для таких целей.
    В силу малого внутреннего сопротивления, велика зависимость анодного тока от анодного напряжения. Из-за этого снизить анодную нагрузку для работы ШПТЛа в анодных цепях не удастся. При снижении анодного напряжения будет снижаться и ток.
    В общем схема не заслуживает внимания.
  7. #3075
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Ну вот , новое и закончилось, не начавшись, а так хотелось... Шутка.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 15.07.2019 в 11:02.
  8. #3076
    Добрый день
    Получились вот такие накальные дроссели.
    Какой предпочтительней? Кольцо от какого то импульсного БП. Стержни от магнитных антенн 2 шт.
    Изготовлено для УМ 2хГК-71 с ОС на земле, параллельное питание, входные п-контура. Диапазоны 80, 40, 20 и, возможно если получится 15 и 10м
    Места в подвале шасси достаточно.
Название:	накальный дроссель кольцо веб.jpg
Название:	накальный дроссель стержень веб.jpg
  9. #3077
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Если есть колечки, и их много, то самое простое выполнить дроссель на бинокле. Первый дроссель, слишком большое количество витков, и провод для 6 А тонковат. Намагничивание сердечника, и потери напряжения накала на проводе. Второй, фактически очень эффективная магнитная антенна. То есть надо заботится об экранировке. Бинокль, 1-2 витка проводов, влияние на намагничивание минимально. Длинна провода невелика, и можно пустить провод почти любой толщины, минимальны потери по напряжению. Ну и излучение минимально. У меня 2 столбика по 14, 16 мм колечек. Но у меня была задача выполнить дроссель именно одновитковым. При двух виточках, количество колец можно уменьшить в 2-3 раза. Ну и очень удобно использовать при трансформаторном входе. Например, при применении умножителя сети, в высоковольтном БП.
  10. #3078
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    ОС от ТВ половинится,на каждой половинке по катушке,обратно половинки соединить,вот вам и мощный дроссель.
    Юрий.
  11. #3079
    Россия
    1,763
    6
    эта схема для двух гк71 с ОК работоспособна?
  12. #3080
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    В принципе да, но вот хватит ли раскачки для ГК71 это вопрос. Если принять что 901 транзистор имеет мощность 20Вт, то допустим он может выдать 2 по 15вт на вторичных обмотках, итого имеем на каждом резисторе 180Ом по 60В вч напряжения. 60В для ГК-71 хватит если анодное не задирать сильно выше 1500, экранное выше 350, сколько она выдаст хз... но явно меньше чем с нее можно эффективно забирать.
    Ну и фазировка обмоток вроде как для двухтактной схемы получается....
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
