UA4HGA, А если РА на бок положить, а сверху трансивер, еще компактнее будет .
Так там и будет при увосьмирении под 2500 В. И просадка при таких токах мизерная. А если подано экранное, то усиление и побольше может получиться. Вот параллельное питание, да при умножителе сети. Просится хотя бы частично последовательное. Катушка из трубки ставится прямо между анодом и разделительным конденсатором. Сюда же , к разделительному конденсатору, дроссель. КПЕ в виточке от анода. На аноде половина питающего, так что кпе и без разделительного конденсатора выдержит. Но можно и разделительный прямо на КПЕ расположить. Ну и для одной ГК всё как то слишком жирно. И корпус, и конструктив П контура. Сюда хотя бы парочка ламп просится.
Спасибо от Eugene163
Анодный дроссель конечно зачетный.
UA4HGA,какие электролиты применили в умножителе?
А сколько вольт просадка анодного напряжения?
Завершил наконец-то строительство РА на ГУ-81М.
Поделюсь своими техническими решениями, может кого заинтересуют.
На qrz.ru также описал в разделе "Усилители мощности:фото". Там фото больше.
Блок питания отдельный.
Power Supply Anode PSA-1500.
Номинальная мощность 1500 Вт.
Габаритные размеры 400 х 310 х 180 мм (ДхШхВ).
Вес 25,2 кг.
В качестве трансформатора используется ТОР, который был изготовлен на заказ ( в нашем городе есть организация, которая изготавливает трансформаторы). Ток хх трансформатора 45 мА. Для получения анодного напряжения используется последовательное включение 3 обмотки по 600 В и одна что-то в районе 230 В. Конденсатор 100,0 мкФ х 3000 В. На хх напряжение на конденсаторе 2900 В. При токе нагрузки 600 мА напряжение в районе 2700 В. Точно уже не помню. В качестве нагрузки использовал гирлянды лампочек накаливания на 60 и 100 Вт. Подбором лампочек выставлял нужный ток.
Кроме анодного напряжения блок питания также формирует стабилизированное напряжение для экранной сетки лампы. Стабилизатор последовательный на 2SK2039. Для защиты от пробоя в лампе ( если верить интернету, то пробой в ГУ-81М происходит между экранной и пентодной сеткой. Из этого и исходил) поставил два последовательных резистора ОМЛТ-2 51 Ом между выпрямителем и стабилизатором. При пробое ток не превысит допустимый импульсный ток транзистора. Напряжение на выпрямителе что-то в районе 650 – 670 В.
Включение блока питания осуществляется подачей напряжения 24 В на контакты разъема «REMOTE» кабелем с усилителя мощности. При этом также обеспечивается «плавный пуск». Это напряжение используется и для работы вентилятора на удаление воздуха из внутреннего объема.
Через разъем «REMOTE» в усилитель подается также напряжение +\- 570 В для экранной сетки, а также «-» 2900 В, который соединяется с общим проводом в самом усилителе. Подача напряжения + 2900 В осуществляется через разъем CP-75. Корпус разъема не изолирован от корпуса блока питания.
Power Amplifier Linear PAL-900.
Габаритные размеры 430 х 400 х 220мм (ДхШхВ).
Вес 27,3 кг.
Количество диапазонов - 10. Дополнительный диапазон 5,3 МГц. В EW разрешен, но такой мощностью работать нельзя. Просто имеется такая возможность так сказать «на вырост», вдруг когда-нибудь что-то поменяется.
Включение анодного и экранного напряжения клавишным переключателем «HV».
Выходная мощность – 900 Вт. Измерял осциллографом на нагрузке от Р-140. Правда только до 18 МГц. Дальше все плохо. А «плохо» из-за вариометра от Р-140, который расположен в тесном отсеке в окружении «железа». Он набирает большую паразитную емкость. Думал прокатит, но увы…..
Выход есть. Придется поставить дополнительную катушку из трубки между «горячим» конденсатором и вариометром для диапазонов 21 – 28 МГц. А сам вариометр замкнуть накоротко, благо управление им осуществляется реле В2В. Тогда «набранная» вариометром емкость войдет в емкость «холодного» конденсатора. Нужно будет поставить одно реле В2В, чтобы коммутировать часть витков вновь вводимой катушки для диапазона 24-28 МГц.
И нет диапазона 160 м в выходном контуре. Но у меня и антенны нет на этот диапазон и скорее всего возможности повесить ее не представится. Появится антенна – решим и эту проблему. Технически проблем нет, все упирается в отсутствие на первый взгляд необходимого свободного объема.
Усилитель имеет два входа для подключения двух трансиверов. Выбор входа осуществляется клавишным переключателем «IN2» на передней панели. На каждый диапазон используются свои фильтры на кольцах Т80. Коммутация осуществляется посредством реле.
В качестве нагрузки используется резистор, собранный из почти 100 шт. резисторов SMD 1 Вт.
В усилителе используется плавная регулировка напряжения смещения управляющей сетки. Принцип регулировки мне прислал Юрий UA9SI, за что ему отдельная благодарность.
Для экономии электроэнергии используется включение накала путем включения клавишным переключателем «GV» накального трансформатора по первичной обмотке с помощью реле. Насчет такого использования абсолютно не волнуюсь, случится что-то с лампой, поменяю. У меня этого «гуталина»….. Тем более что год эксплуатации усилителя без передней панели ( запустил усилитель, но почти каждый день кого-нибудь работаешь – не до окончательной доводки, да и лень была заела) показал правильность принятого решения. Хотя мог в день делать 10-20 включений. Лампа как В.И.Ленин – живее всех живых.
При этом также включается вытяжной вентилятор. Забор воздуха осуществляется в нижней части усилителя непосредственно под лампой. Работал в цифре в пайлапе. Температура «выхлопа» рукой на верхней крышке ощущалась в районе 45 градусов. Без вентилятора все грустно, хотя вначале планировалось без него чисто за счет конвекции. Даже учитывая прямоток через относительно большое отверстие с решеткой из тонкой проволоки. Если выйдет из строя вентилятор – заменю, делов то… Он копейки стоит, обычный от компьютера. Будет еще добавлено три вентилятора, два маленьких для отвода тепла из «подвала» лампы ( там таки довольно сильно нагревается из-за плотного монтажа и самой панели лампы) и один для отвода тепла от отсека трансформаторов и стабилизаторов. Едут из Поднебесной.
Для индикации режима передачи используется подсветка «показометра» в правом верхнем углу. Индикация запитана от реле RX\TX.
Питание лампы параллельное. Используется трехсекционный дроссель, который коммутируется двумя реле В1В в зависимости от диапазона. От инфракрасного излучения лампы дроссель защищен пластиной ФАФ 4Д со снятой фольгой. Также задняя стенка в районе анода лампы защищена тепловым экраном из листового алюминия.
Дроссель буду переделывать, не нравится мне его АЧХ. Смотрел OSA 103 mini. Наверное будет два дросселя на разных каркасах и расположенных перпендикулярно.
И еще столкнулся с таким фактом, что на переходных втулках из латуни «горячего» конденсатора и вариометра присутствует большое ВЧ напряжение из-за конструктивной емкости. Кожа «горит». Пришлось сделать заземление втулок с натяжителями. А до этого втулки были обмотаны синей изолентой.
Есть режим обхода ( BP ).
Ну вот вкратце и все. Делал в основном для DX, но и в тесте думаю проблем быть не должно, все вроде с запасом.
Во времена С. Пасько EX8A , начал проект который забросил после "детронизации" ГУ-81. Теперь подумал о воскресении строительства и обнаружил слабое место. Это путь протекания тока катода в направлении Пи контура на котором находится алюминиевая вертикальная перфорированная перегородка. Перфорация сделана для охлаждения блока питания.
Ток между Пи контуром и катодом будет наверное ампера 4 в пике.
Вопрос - есть смысл прокладывать медную шину на этом пути?
Последний раз редактировалось Jonis; 20.09.2020 в 22:38.
Лучше перебдеть, чем не... Можно прикинуть, как проложить медную шину , по какому пути. Сперва попробовать без медной шины, если все без самовозбудов и нагревов, то можно шину не ставить. Тут ведь в чем дело, шина то идет от входного разъема до выходного, и катод-п контур, это ещё не всё, для чего нужна шина, для информации. Роль шины в данном случае, указать вч току нужную дорогу, если шины не стоит, мало ли где вч ток найдет дорогу от входного до выходного разъема, что может в некоторых случаях привести к возникновению самовозбуда усилителя? Есть примеры, когда шину в п-контуре не ставят и вроде все работает.
