Страница 324 из 467 ПерваяПервая ... 224274314321322323324325326327334374424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3231
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Jonis,
    Изготовление такого транса ВЧ задача не из простых, к тому-же нагрузочный резистор для входной цепи ГУ-81 нужен не 250 а 500-600 Ом. Трансформация по сопротивлению 1:12, по напряжению 1:3,5. Тут видимо придется искать хитроумных решений на биноклях?
    Все делается намного проще, см. пост 3205.
  2. #3232
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Цитата Сообщение от Jonis Посмотреть сообщение
    Прочитал расчет RV4LK для ГК-71
    А можно ссылку на этот расчет? Я нашел только для IMD3.
  3. #3233
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    EW6FL,
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Конструируем, делимся опытом, выкладываем свои конструкции
    Ну и где выкладеные конструкции ? Все уже давно придумано и делалось этак 50 лет назад , А вы до сих пор делитесь и конструируете. Лучше в архивах сайта чуток покапайтесь ,там в общем-то все давно уже есть.
    Возьмите ,что то сделанное и опубликованное и хоть пляшите от какой то печки. Фото в помощь. А то мой собака уже в шоке.
ID:	343402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343405   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012 все фото 449.jpg
ID:	343407   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от us4el
  5. #3234
    488
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Ноль. Просто ноль.
    Ребята ,где конкретика ? Конкретный режим конкретной лампы в конкретном усилителе ...? Конкретная конструкция ,которая как то оптимальна ? Пока теоретическое Бла ,бла.
    Честно говоря, я в шоке.
    И не давайте своей собаке то, что курите сами.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1733987
  6. #3235
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Исполнение шины...пост 3150
    Заглянул в тему...
    Кто объяснит, какой смысл в шине, если она соединена в нескольких точках с алюминиевым корпусом? Если уж делать шину, так только для того, чтобы, например "канализировать" мощные токи П-контура только в этой шине, и избежать растекания этих токов по всему шасси, соединяя эту шину с шасси только в одной точке. Это ещё понятно, когда каскад имеет усиление хотя бы 26-30 дБ, тогда небольшая "заявязка" может создать проблемы. Или для УНЧ, когда уровень фона минус 40 дб совсем неприемлем. А для усилителей с 10-13 дБ усиления ещё нужно потрудиться над тем, чтобы эти УМ в металлическом корпусе возбуждались. Согласен здесь с CHACK - минимальное включение здравого смысла в монтаже позволяет обойтись без шин и без проблем.
  7. #3236
    Фото в помощь.
    На первом фото неудачное расположение ламп ГК-71.... Уж если располагать лампы горизонально, надо сориентировать их по оси чтобы избежать провиса сеток.
  8. #3237
    15,679
    Это усредненное значение импульсов анодного тока.
    Постоянной составляющей импульсов.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Просто с умом надо подходить к каждому конкретному случаю монтажа. Одно дело когда между лампой и ВКС сплошной лист, и другое, когда кусочки скреплённые редкими болтами.
    Ну а поскольку хуже не будет и цена вопроса, - копейки, то я за шину.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 25.09.2020 в 08:09.
  9. #3238
    488
    Вон оно чё, Михалыч! (с)
    Оказывается разработчики Р-140 без здравого смысла. Представляю, если бы все, кто считает себя "гениальными" конструкторами, стали разработчиками серьезной аппаратуры. Тогда бы точно пропал "Калабуховский дом".
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Согласен, это более технически грамотно.
    Последний раз редактировалось exAlex60; 25.09.2020 в 08:39.
  10. Спасибо от us4el
  11. #3239
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    EW6FL,
    Ркспект. Не обратил внимания ,бо нет внутренностей на фото.
    А почему при такой хорошей шелкографии и покраске головки разные ? Как то не по фэншую.
    Много куллеров ,странно ,что присутствующие вас за это не гнобили. Меня пытались гнобить и даже лихо.
    Мне кажется ,что у вас будут проблеммы с 10м. Вернее с ВЧ диапазонами. 2500 ом. для ВЧ многовато.
    Лампу раздевали ,или штатно с панелькой ?
    Есть у меня один недострой из многих. Уменя 1к. умещается с БП в корпус 300 Х220 Х400мм. Это при условии ,что все критичные компоненты с запасом. ГУ-43 ,силовик !.6квт. промышленных.(для круглосуточной эксплуатации) КПЕ с зазором хорошим,релюхи ВЧ ,двойной контакт. Холодный тоже с зазором 1мм.(почти, )
    Eugene163,
    Я тоже на этом в свое время акцентировал внимание. Но на другом моменте,катод -анодный дросель. И посередине резонатор в виде дыры.Правда для этих ламп не так критично. Ну лежа для 1квт. это риск все таки лоя электродов лампы. Это усилитель Лаповка кстати.
  12. #3240
    488
    Более полно смотрите здесь:
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1686141
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1686143
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1686150
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1702344
    Это не шелкография. Полимерное покрытие "шагрень" с гравировкой и втиранием краски.
    Головки уже по феншую.
    По "карлсонам" - это только моя корова. Сейчас их 4 шт. Два маленьких вытягивают воздух из подвала. Один средний постоянно на малой скорости вытягивает из отсека блока питания. Большой при выключеном накале работает на малых оборотах. При включении накала запускается на полную мощность вентилятор лампы и увеличивается скорость двух малых.
    Проблемы с ВЧ есть. Сейчас этим занимаюсь. Ушел от многосекционного дросселя по типу америтрона. Там куча последовательных резонансов, вернее количество секций минус единица. Смотрел OSA 103 mini. Сейчас на 21 МГц 800 Вт и на 28МГц порядка 500 Вт. Работаем над этим.
    Последний раз редактировалось exAlex60; 25.09.2020 в 09:33.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
