Страница 330 из 467 ПерваяПервая ... 230280320327328329330331332333340380430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3291
    Цитата Сообщение от Jonis Посмотреть сообщение
    Если высшие гармоники усиливаемого сигнала появляются в последствии работы лампы с ОК и током первой сетки то каким образом их отфильтрует входной П контур?
    Сначала не ухватил смысл вопроса...
    Схема входной цепи такая?
    Тут надо смотреть от сетки на землю.
    Какое Z1 "увидит" сетка на основной частоте
    (на которую настроена вх.цепь), и какое Zn
    "увидит" сетка на гармониках...
  2. Спасибо от Jonis
  3. #3292
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    Удалено
  4. #3293
    москва с 2022
    2,582
    R2BT
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    по этой схеме разговор?....
    Давайте исходные данные...
    Вы не могли бы "зарядить" в пресету следующий подход:
    1. на 28 МГц Roe=1 кОм, Сл=0, Lл=100 мкГн/Q=100. Цель - определить параметры П-контура ( Са) и его Kп ( и к.п.д) при условии Qн=10, холостая добротности катушки П-контура 250.
    2. Исходим из того, что суммарная фактическая ёмкость анодов, монтажа, переменника Са.ф.-больше пикофарад на 20-30 , чем расчётная Са. Расчитываем П-контур при Qн=13, определяем опять Са, Кп и к.п.д.
    3. Теперь используем Lл ( Q=250, теперь там меньше 1 мкГн) для полной компенсации С.а.ф. на 28 МГц (и хорошо бы - отдельно вариант -при компенсации только излишка Са.ф.) , не меняя параметров П-контура по п.2, снова вычисляем Кп и к.п.д., сравниваем с п.1 и п.2
    Эти данные дали бы численный ответ о степени эффективности идеи компенсации "излишка" ёмкости Са параллельной индуктивностью. Я это считал в RFsimm, но давно, и уже не помню, в каком ПК это осталось.
  5. #3294
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Сл=0....Qн=10...Тепе рь используем Lл...
    В программе (автор Игорь 2) нет Qн.
    Емкость лампы нельзя убирать, иначе
    без нее можем получить расчет на больший
    КПД, а при ее вводе можем выйти за пределы
    реализации (можно от обратного пойти).
    КПД выводится как результат. Могу подобрать
    L1 и L2 под заданный КПД или под заданную
    емкость С1 или как скажете....
    Например при равных L1 и L2 получить
    прежнюю (или +) емкость С1 (как при L1 = 100 мкГн)
    Или при равных L1 и L2 получить одинаковый КПД
    (как при L1 = 100 мкГн).
    Как то так сумбурно может изложил... сори.
    Кум арбуз принес - зовет к столу.
  6. #3295
    москва с 2022
    2,582
    R2BT
    Я прикинул по сайту Гончаренко - это для Qн=13,5 по величине индуктивности , но с емкостями не совсем стыкуется...
    Это программа только для синтеза ( жестко считает по исходным данным R Qхх F), или можно анализировать - задавать любые С и L и смотреть результат? Я вечером попытаюсь уточнить задачу.
  7. #3296
    15,617
    Попробуйте такие. Эквивалентное сопротивление нагрузки в аноде 2000 Ом. Нагрузка 50 Ом.
    Параметры П контура:
    Индуктивность 0,85 мкГн.
    Конденсаторы 37 и 219 пФ.
    Компенсируемая ёмкость (Сл) 50 пФ.
    Компенсационная индуктивность (L1) 0,563 мкГн.
    С0 1000 пФ.
  8. #3297
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    CHACK,
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    красиль корпус/шасси изнутри для радиолюбительских конструкций совершенно не нужно ....
    Не буду спорить. Это каждый сам решает для себя.
    тепличных любительских,
    это не совсем однозначно. Приходилось настраивать пару усилителей мягко говоря засраных курями. И еще шаси пропеллерм.
  9. Спасибо от us4el
  10. #3298
    Получается фильтрация высших гармоник происходит за счет частотно зависимого выходного сопротивления П контура подключенного к сетке лампы.
    А при широкополосном включении по схеме DL2KQ это происходит только на высшей частоте (28 МГц) диапазона?
    К тому обе схемы не подавляют второй гармоники - только 3, 5, 7...
  11. #3299
    Это программа только для синтеза...
    ...или можно анализировать?
    Сканировать тоже можно.
  12. #3300
    Наверное однозначно ни в одних ТУ нет требований к исполнению усилителя "для хранения в курятнике"
    По поводу окраски шасси изнутри, этим превращаем его в набор электрически изолированный друг от друга частей, это нам надо?
    73 ! ALEX **#*
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
