Страница 337 из 467 ПерваяПервая ... 237287327334335336337338339340347387437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3361
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    800ватт.
    Переключатель витков (реле или механика)
    Дроссель 150мкГн (посл. питание)
    Емкость такая же - 120пф
    Дроссель 150мкГн - слишком большая L
    для посл. питания - впрочем на холодном
    конце С2 все переварит.
    Вы не ответили за перестройку ВКС
    (2 раза спрашивал)_...У вас 2 КПЕ?
  2. #3362
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    sr-71 Да - два КПЕ
    uy3ig
  3. #3363
    120пф
  4. #3364
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Спасибо.
    uy3ig
  5. #3365
    sr-71, ради интереса построил, по Вашему расчету, графики по входному и выходному сопротивлениям, для одного расчета - 21,2 Мгц. Все совпадает, но резонанс по моему расчету получается несколько ниже по частоте. Правда в моем расчете нет дополнительных элементов, рассчитывается классический П-контур из 2-х конденсаторов и 1-й индуктивности.
    Если же в числах, то именно на частоте 21,2 получилось:
    Код:
    Входное сопротивление, Ом     =     559.597   -368.377 j
    Выходное сопротивление, Ом    =      45.212    -30.325 j
    А вот на частоте около 20,74 МГц (судя по графику и по численному расчету) все получается очень близко.
ID:	343735   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3366
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    sr-71, ради интереса...
    в моем расчете нет доп. элементов...
    классический П-контур...
    Не будем сравнивать разные схемы.
    Вот П-цепь (тут нет полного согласования):
    Кол-во цифр после запятой, чтобы не влияло
    округление.
    Забейте номиналы в свою программу и сравните.
    А это та же цепь, но наоборот:
    Последний раз редактировалось sr-71; 30.09.2020 в 15:32.
  7. #3367
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Коллеги подскажите,при 3 кв. у гу 81м с ос. ток покоя 20 ма. это нормально?
    Юрий.
  8. #3368
    ...rn1qa,.....какие же могут быть подсказки??? Посчитайте лучше сами:----Ia0=0.3...0,5Pa/Ua....где Ра-мощность рассеиваемая анодом(анодами)---это для РА с ОС,для РА с ОК Ia0=Pa/Ua. При "первом" включении для "испытаний"-отрегулируете сами под свой экземпляр лампы(ламп).
  9. #3369
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Вы уважаемый хоть сами то поняли,что написали I,U разделить,сложить и т.п.Лампа стоит в усилителе (схема с ОС),до недавнего времени этот УМ работал с 2 ГК-71,которые в силу своей старости выходят по очереди из строя ,т.к. питаются от 3 кв. и анодника с габар.2 квт. и уже практически кончились.Поэтому УМ переделался(П-контур)и на лампу ГУ-81м.с ОС.Таких лампу меня 10 шт. и половина новых.Первая же из них показала ток. ХХ 20 ма.Поэтому и спросил,нормально ли это.По поводу квалификации,то упреждаю ваше высказывание про Мичуринцев.Передатчи к на диапаз. 2 мгц. с АМ модуляцией(СLC) с ГУ-81М на вых.с ос. был изготовлен еще в 1983г.,поэтому все банально забыто.И еще, просьба лично к Вам,если не знаете,то не встревайте.
    Юрий.
  10. #3370
    rn1qa,.....Юноша!!! Не нервничайте,а посчитайте:--мощность рассеиваемая анодом ГУ-80-450 вт. ваше напряжение на аноде 3000в.-тогда Ia0=0,3...0,5*450/3000в=от 40 до 70 ма.И не надо ничего изобретать (как Мичурин),все уже давно изобретено и внедрено по "токам покоя". " Если знал и забыл--это одно.Если не знал,и забыл--это ведь совсем другое!"( Это про "не встрявайте"-для "освежения" Вашей памяти!!!
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
