Страница 363 из 467 ПерваяПервая ... 263313353360361362363364365366373413463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3621
    Череповец
    2,836
    RN1QA
    Да подойдет наверно любой,что бы не переключать,cупер ксв не надо,в TRX тюнер есть.ГУ-81М с ОС. 1.8-30 мгц.
    Юрий.
  2. #3622
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    rn1qa, Если быть точнее, для одной ГУ-81, входное с ОС ок.235 Ом, входная емкость ок. 30пФ. Что под это "придумать" для Ваших задачь, завтра вечером.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Упс, успел немного раньше (чтоб завтра не заниматься, да и самому интересно), КСВ 1.5, на входе стандартный ШПТЛ 50 на 200, под 100Вт (там расчетная 85Вт входа), настройка простая, каждая параллельная и последовательная цепь настраивается на резонанс 5.4М, желательно прямо в рабочей топологии, что б не бороться с "разбросами монтажа".
Название:	IN 81_OS.jpg
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.11.2020 в 23:35.
  3. Спасибо от rn1qa
  4. #3623
    15,617
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    а пока - поиски чёрной кошки в тёмной комнате... а есть она там или там её и нет- неизвестно.
    Именно так Виктор.
    Последнее дело, пытаться объяснять эффект, которого может быть просто и нет.
  5. #3624
    Череповец
    2,836
    RN1QA
    Коллеги подскажите,в схеме с ОС. подача смещения на пентодную сетку ослабляет ООС ?,в плане прироста анодного тока.
    Юрий.
  6. #3625
    Уважаемые коллеги кто может подсказать какие опечатки в схеме Я .С .Лаповка УМ на двух ГК-71 в журнале Радио №10 за 2006 год . На форумах не нашёл .
  7. #3626
    Россия
    1,763
    6
    из этих Д11,Д12, Д13, Д14 диодов нужно мостик собрать, а остальное вроде норма
  8. #3627
    308
    R1BAB ex UB1ADB
    схема рабочая , единственное я обычно с12 и с13 чуть по другому включаю ,так что повторяйте
  9. #3628
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    UA6ASQ, в логике работы СХЕМЫ не заметил огркхов, при физ. исполненении, может быть .
  10. #3629
    Череповец
    2,836
    RN1QA
    Надо добавить плавный пуск трансформатора и реле В1В из за старости вряд ли будут стоять на ВЧ коммутации.
    Юрий.
  11. #3630
    Именно по этим диодам у меня и сомнения потому как его же УМ на одной ГК-71 сомнений не вызывает . Спасибо .
    Блок питания уже готов . Плавный пуск уже работает . А в П-контур поставил В2В . Однако спасибо за совет .
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
