Опять 25,прочтите характеристики военной р/с р-654 Окунь.Там одна гу -81 и 1 квт. на выходе.
Вы невнимательны, с предыдущим оратором мы писАли про условие отсутствия тока упр сетки.
Да, тоже вариант. Я уже писал, мне все таки кажется, что в этой лампе прострел происходит между экранирующей и управляющей сеткой. Некоторые подают на экран 900В, соответственно и на управляющей около минус 300В. И того, 1200В разность потенциалов. А при нормальных режимах - разность 730В. При простреле, с управляющей сетке попадает минус, ток анода резко летит вверх и стреляет анодный предохранитель. Вот и кажется, что анод "прострелил" на экранирующую. А ведь между ними 3-я сетка с нулевым потенциалом. Не знаю, может не прав....
Так что я за паспортный режим. 1 -1,2 кВт лампа дает и при правильных режимах.
Если бы при 1 квт. у гу-81 были прострелы в военном передатчике(боевое деж-во),то его бы забраковали еще на стадии испытаний.В чем собственно проблема?С гу-50 берут 100 вт., с гк-71 берут 500 вт. и это превышение ном.мощн. на 100 %. А тут у гу-81 с 750 вт. до 1 квт. всего 30 %. Чего ей будет ?
Последний раз редактировалось AL.X; 11.12.2021 в 18:55.
Самое оптимальное напряжение на экранной сетке +700-750V, стрелять не будет... Выше не подавать!
Последний раз редактировалось Eugene163; 11.12.2021 в 20:24.
20.12.21. Статья "Компенсация емкостей П-контура" в ламповых РА .Практические рекомендации от Гончаренко.
Оптимальное напряжение экранной сетки указано в даташите на лампы. А ток управляющей сетки для таких "дубовых" ламп как ГУ 81 и ГК 71 не страшен. И при низкоомном исполнении цепи первой сетки не приводит к заметному росту искажений.
Чисто к примеру. Пользую усилитель на паре ГК 71 . 2400 В анодное, 450 В напряжение на экранной сетке. Схема с ОК.
До анодного тока в 0,5 А тока первой сетки нет. А это 700 Вт. Смело могу раскачать до 0,8 А, но токи упр. сеток при этом больше 10 мА.
Хотя на качестве сигнала это не сказывается.
