В цифре?
Вполне возможно. Даже в цифре очень неплохой результат.
Можно и в CW и SSB но в течении 10-20 минут пару раз в год.
Если вопрос ко мне,то не в цифре(не умею и не хочу).Есть ZL... на 160 на 100 вт.все в CW..Проходы туда гораздо чаще чем пару раз в год.Про 80 м. и говорить нечего. Изв. за OFF.
уважаемые, подскажите пожалуйста, практически, без теории!
есть блок питания, 2400 вольт хх, 2200 вольт под нагрузкой 600 мА,
усилитель на ГУ-81М, эти данные не меняются, другие не предлагать!
какое оптимальное напряжение должно быть на второй сетке ?
какой ток покоя оптимален ? допускается ли работа с током первой сетки ?
какую реально мощность можно иметь при таких режимах, примерно ?
в теории не силен, прощу извинить! заранее признателен за практические советы !
а за схему стабилизатора экранной сетки (не ламповый) отдельная благодарность !
Рвых~2200в х 0,6а=1320вт х 60%~800ватт выхода.
Ес2-600/650в.
Ic2-150- 200ma
Iп- 100ма
Iс1- до 10ма
Стаб С2 необязателен. Хорошего выпрямителя с ёмкостью 200- 300мкф и нагрузочным резистором килоом 25- 30 ватт на 25 должно хватить. Не стоит это усложнять стабом по С2.
Спасибо от HamSWL
При снижении экранного режим первой сетки тяжелее. Импульс ток анода на 400ма будет меньше, постоянная составляющая ма на 130 меньше. Ну, ватт 180-ти лишитесь.
Спасибо от HamSWL
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 18.05.2022 в 17:27.
Анодного напряжения для этой лампы маловато.
