Страница 435 из 467 ПерваяПервая ... 335385425432433434435436437438445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #4341
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN7TX,
    У него вых. мощность доходили до 180 вт,
    Вот именно, ни в верхней ни в нижней схеме ничего "криминального" нет, не будет никаких "сплетеров", если не довести РА до перенапряженного реж. (перекачки), хоть в смешанном возбуждении, хоть в 2-сетки. Только Кр 5...7 не радует :(. И размеры вх. ШПТ, без компенсации вх. емкости.
    И Вы ж не описали параметры РА по диапазонам. Если в АЙКОМ-700 с доработками есть ВКС, никто не запрещает.
  2. #4342
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Цитата Сообщение от Volandus Посмотреть сообщение
    А дроссель подальше убрать от лампы не вариант?
    К сожалению этот вариант не получается.
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    А лампу ГИ-8 вместо ГУ-81М кто применял?
    Если этот вопрос ко мне, то нет.
  3. #4343
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    В ICOM-700TY очень хорошо выполнены контура по вых. ТХ а также отдельно входные контур по RX. Одно но, в заводских настройках диапазон от 1,5...24 мГц и дискретный набор частоты. Пришлось переделать на плавный диапазон с валкодером, также заменены транзисторы в драйвере и на выходном каскаде на транзисторы СВЧ чтобы на 28 мГц вых. мощность была одинаковый что и на других диапазонах. Продал и сейчас этот IC-700TY переехал в Германию вместе с тов. туда. Да еще #4332 на верхней схеме в катоде лампы надо установить на землю катодный дроссель, а накальный др. желательно поближе к клеммам лампы.
    Конечно в IC-700 все там предосмотрено в оригинале. Анодный ток в УМ довести до 1А при такой выходной мощности трансивера не проблема - но не желательно, лучше держаться в пределах 0,7....0,8А и никаких проблем. Проверено: - без отказной работы с 2010 года на подобных схемах. Кому не нравится - делайте по классике. УМ на блоке от Р-140М первоначально был переделан по схеме ОК от EW1BA один в один. Причина переделки - лампа начал часто простреливать. На аноде +3000V и на экране +900V стаб. вот и начались прострелы, а после переделал. УМ запитан от сети ~3х380V. Также откл. блок стаблизатора (лишний, не нужен), где было вкл. по схеме ~3х220V. На блоке питания ВВ на трансформаторе анода перемычки первичной обмотки переделал со схемы треугольника на звезду 3х380V, также заменил в блок НН трансформаторы на ~220V соотв. мощности и напряжения выхода для питания элементов усилителя. Схема переделки блока питания ВВ внизу:
    Последний раз редактировалось UN7TX; 15.06.2022 в 06:27.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  4. #4344
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    А как при напряжении питания трансивера 13,8В, получить 180 Вт, без переделки трансформатора выходного каскада?
    Сорри, не внимательно прочитал модель трансивера. (показалось ICOM-7000)
  5. #4345
    Аватар для UN7TX
    367
    Ну и ресурс лампы, сильно сокращается, в большей степени, от завышения напряжения накала.
    Все нормально. После накального дросселя на клеммах лампы будет соотв. что нужно !
  6. #4346
    Цитата Сообщение от UN7TX Посмотреть сообщение
    ICOM-700TY
    наверное правильно он называется ICOM-M700TY ?
  7. #4347
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Нет, усилитель с ОК.
    uy3ig
  8. #4348
    Аватар для UN7TX
    367
    Да все правильно ICOM - M700TY, немного подзабыл название, sorry.
  9. #4349
    долго шли комплектующие, наконец то почти все получено,
    приступаю к реализации усилителя, блок питания..
ID:	377070 Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Александр www.rz1zr.ru
  10. #4350
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Умножитель сетевого будет иметь на выходе, относительно сетевого "нуля" +/- 1150 В. И заземлять, или просто сажать на корпус, как в трансформаторном БП, эти выводы нельзя. Будет большой бабах.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
