Страница 438 из 467 ПерваяПервая ... 338388428435436437438439440441448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,371 по 4,380 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #4371
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Ну только если
    Ну только если считать не умеете, на накал при номинальном напряжении 110 Вт, погоды не сделают...
    73 ! ALEX **#*
  2. #4372
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Греется лампа более всего в режиме ТХ
    Да и не в нагреве ... !
    Усилитель маленьким не бывает.
    Некоторые умельцы делают попытки ужать
    размеры до минимума.
    Но так и никогда не получается у них надёжно
    работающий усилитель.
    То анодный дроссель у задней стенки в 5 мм, то катушки П контура
    вплотную к накальному тр-ру.
    Умора да и только.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 31.07.2022 в 18:37.
  3. #4373
    7
    r3nam
    Здравствуйте! А как можно согласовать усилитель на 2xГУ-13(OC) с трансивером? Сейчас собрал П-контур с КПЕ от приемников. КСВ строится почти в 1. Усилитель нагружен на лампочки 95 ватт. Лампочки горят в полный накал. Правда мощность раскачки у меня не велика, всего около 20-ти ватт. Может, можно, что-то применить вместо П-контура для согласования. Если поставить ШПТЛ по входу, ктр 1:4.
  4. #4374
  5. #4375
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    П контур обеспечивает идеальное согласование выхода трансивера с практически любым входом УМ. ШПТЛ на входе, ставят только для упрощения конструкции. По всем остальным параметрам он проиграет П контуру. Ну и для раскачки пары ГУ 13, надо 50-70 ватт минимум. 20 ватт для них как то несерьёзно. Но я довольно долго работал на 4*ГУ 72, раскачивая их 5-7 ваттами. Так же схема с ОС. На выходе было ватт под 300, вместо 1 кВт. И не особо комплексовал по этому поводу. Было с чего, подавал больше...
  6. #4376
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    r3nam,
    Для 2хГУ13 ОС входное ок. 130 Ом, и ШПТ 1/4 по сопр. не обойтись (надо посложнее, но и это возможно).
    Но мощность "раскачки" ок 65Вт, при ОС.
    ПС: Если у Вас ограничена мощность источника, что мешает использовать их в штатном режиме, как лучевой тетрод в ОК, и Вам и нам будет легче .
  7. #4377
    7
    r3nam
    RK4CI, Николай, спасибо.
    Не буду тогда ничего придумывать с ШПТЛ, использую переключаемые П-контура на реле, или вынесу наружу контур с КПЕ. Видел на форуме у кого-то так сделано.
  8. #4378
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    r3nam, Ну зачем так сразу.
    Можно и без переключения сделать.
Название:	BPF 1.8_29_120om.jpg
    Но ок. 70Вт в ОС надо.
  9. #4379
    Коротковолновик
    Фергана
    188
    UK8GCG
    Здравствуйте,уважаем ые.Накальный трансформатор без средней точки,2 лампы ГК71,раскачка в катод,сетки заземлены напрямую.
    Правильно ли я нарисовал фрагмент схемы с искуственной средней точкой?
    Спасибо всем откликнувшимся.
  10. #4380
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    Если добавить еще два диода и конденсатор, можно получить напряжение для питания реле. UA1FA в одном из усилителей так делал.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
