Страница 441 из 467 ПерваяПервая ... 341391431438439440441442443444451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,401 по 4,410 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #4401
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А греться не будут?
    У меня транс от бесперебойника 600 вт. было написано на нем.Примерно 10 лет питает трансивер и не греется почти совсем.Там вторичка шинкой медной намотана.Раньше не китайцы делали.А на накале тс-80 стоит(по железу заметно больше),там 2 обмотки по 12в.Вот тот греется,но тоже около 10 лет.На гу 81 ставил от бесперебойника,они все примерно 150 вт. по железу(у меня их 6 шт.)Греются,но терпимо,тем более его снизу шасси прикручивал типа теплоотвода.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 27.11.2022 в 14:10.
    Юрий.
  2. #4402
    Коротковолновик
    Фергана
    188
    UK8GCG
    Спасибо за совет
  3. #4403
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Трансформаторы от бесперебойников разные бывают, как и сами бесперебойники
    Можно подобрать подходящий от 24х вольтового бесперебойника. У него вторичная обмотка со средней точкой, а переключением отвода в первичной обмотке напряжение можно переключать/регулировать.
    При необходимости ещё и зарядную обмотку можно также включать последовательно с первичкой синфазно/противофазно.
    73! Александр.
  4. #4404
    В РФ трансформаторы ТПП 322 видимо совсем закончились ?
    73 ! ALEX **#*
  5. #4405
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    У всех трансформаторов от б/п. сетевая обмотка имеет отвод.При полном включении транс как раз выдает 12в.примерно.А при включении только одной напряжение возрастает до 15в примерно.Я так коммутировал на передачу накал для гу 81.Т.к. у нее крутизна меньше,чем у 2 гк 71,то 1 квт. с нее не получить в режиме с ОС при 100 вт.при 3 кв. анодного.А с 15 в. накала получить можно.
    Юрий.
  6. #4406
    15,660
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Проще некуда.
    Плюс гальваническая развязка.
    Александр, видимо вы никак не поймёте о чём вас спрашивают.
    А вопрос в том, как (через что) соединяется катод лампы с минусом источника анодного питания?
  7. #4407
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Их на накал жалко
    У меня 4 штуки включены последовательно и наоборот, получился анодник 800 ватт мощностью.
    73! Александр.
  8. Спасибо от Давид
  9. #4408
    Очень важна симметрия вторичной обмотки накального, иначе шумы появляются. Моя ГС-35 выдавала шумы очень похожие на грозовые разряды. Вч тр-р на кольце в три провода.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Давид; 27.11.2022 в 18:56.
    4L6FU. Давид.
  10. #4409
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Просто оставлю здесь... Проверено. Работает.
    В моём испытательном стенде:
Название:	WhatsApp Image 2022-11-27 at 22.32.09.jpeg
    Последний раз редактировалось PICachu; 27.11.2022 в 20:35.
    Не верь, не бойся, не проси...
  11. #4410
    По бедности моей, трансформаторной, можно будет последовательно соединить три тр-ра: 450 ватт(950в) + 250 ватт (500в) + 250 ватт(500 в) и получить 950 ватт с напряжением 1950 вольт. На двух последних много свободного места, что позволит и накал намотать. Правильно я понял?
    4L6FU. Давид.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
