1N5408 последовательно в плечах моста, шунтированные резисторами и конденсаторами. 2 ГК-71 при анодном 2300 В спокойно.
10а10 хорошие , но только 1000 вольт
есть ( в продаже) наши Д112-25-12 (14,16) не большие по размеру
импортные в основном 1000 вольт
Поясните откуда это взято
Даташит однако...
Юрий, температура внутри блока питания обычно градусов на 30 выше, чем окружающего воздуха (при работе в FT8 может и до 40 градусов доходить). Я предпочитаю придерживаться норм проектирования РЭА, прошлая работа научила этому очень давно. Конечно, вам никто не запрещает "экономить на спичках", но цена 10А10 15 рублей, было бы за что бороться.
Да ерунда,чего ему будет....ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИОДА 10A10 :Максимальное пиковое импульсное обратное напряжение 1000 В
Максимальное среднеквадратическое значение напряжения 700 В
Максимальное постоянное запирающее напряжение 1000 В
Максимальный средний прямой выпрямленный ток Т = 50°С 10 А
Максимальный прямой ток импульса в течении 8.3 мсек. 400 А
Диапазон рабочих температур -55 до +150 °C
Максимальное падение напряжения на открытом диоде при прямом токе 10А 1,1 В
Тип корпуса P-600 (R-6)
Артикул: DID001.......Мне в свое время в магазине их втюхали как 1500 вольтовые.По 2 в плече стояли при 2800 в.Периодически пробивались,пока не сообразил параметры посмотреть
а наши диоды д112-25- 12(14,16 ) нормально наверное? просто 10а10 нужно по три в плечо ?
Часто говорим о просадке анодного напряжения под нагрузкой, а вот просадке переменного, до выпрямителя, как-то молчок. Измерял кто нибудь? И есть ли ограничения для нормального тр-ра?
Коллеги,
усилитель на ГУ-81 (лампа 1975 года, по виду сильно БУ).
Анодное 3кВ, экранное 650В, резистор в С1 700 Ом, на входе П-контур.
Раскачиваю до появления тока С1.
Анодный ток при этом 350- 380мА, выход 700 ватт.
Это нормально или лампа поддохшая (другой лампы на замену пока нет) ?
