В приводах эл. двигателей для защиты тиристоров используются быстродействующие предохранители.
Иногда даже помогают, спасают тиристоры от КЗ в нагрузке.
Но на малые токи я не видел. Может и выпускаются. Но цены там совсем не гуманные.
Пружинка остаётся родная, а меняется плавкий проводник на тарированный медный.
Желательно облуженный.
При сборке выполняется предварительный натяг пружинки. (Проводник берётся длиннее нужного, за выступающий кончик натягивается и припаевается.
Лишнее откусывается.)
Возьмите в руки предохранитель и и всё поймёте.
Спасибо от Serg
Не пинайте, а слово доброе молвите...
ВОПРОС. А есть ли смысл подавать возбуждение в среднюю точку накала ГУ-81М?
И вопрос, а какое "вх.сопротивлени е" при подаче возб. в катод этой лампы?
Если не трудно, то блиц...
есть ли смысл подавать возбуждение в среднюю точку накала ГУ-81М?Так мы ждем ответ на поставленный вопроc?Неужели на практике никто не делал.Все теоретики.Прийдется видимо самому.Сейчас распаиваю УМ на 81.Дела идут медленно.Раз в неделю .Через 2 недели расскажу
roma59,
Спасибо, что подошли... а то 460страниц...попробу й найди зерно...
Суть вопроса , если на сетки подать положенные напряжения (не с заземленными сетками)
средний вывод накала - или заземляют наглухо, или ставят ДРОССЕЛЬ. Если вместо дросселя поставить транс ШПТЛ 1:2 или 1:4...
схема входа упрощается до минимума.
Хватит ли 100вт раскачки?
Какой Ктр использовать : 1:1, 1:2, 1:4 ?
Ну и главный вопрос Есть ли в такой схеме преимущество перед стандартной схемой в 1 сетку?
Да, настройку тока покоя думаю сделать путем регулировки МИНУСА на 1 сетке!
Последний раз редактировалось Алексей2009; 06.09.2023 в 22:22.
При 3000 в. под нагрузкой хватит только только,т.к крутизна 5 ма/в.У 2 гк71 уже 8(2 по 4).Накал у лампы это спирали и они имеют индуктивность,для ВЧ как минимум.Поэтому запитывают как раз в среднюю точку,а от нее конденсаторы на выводы накала.Я ставил по 2000 пф.Работало нормально.
Спасибо от Алексей2009
rn1qa,
Такая же мысль - ВЧ конденсаторами подать с середины на края накала.
А как возбуждение подавали в катод, или через набор П-контуров?
И да, речь не идет раскачать лампу на 1.5квт, все должно быть штатно = 750-850вт.
Главное долговременная надежность .
