Страница 56 из 467 ПерваяПервая ... 6465354555657585966106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #551
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Ну почему же. Наверное видели сегодня фото с десяток накальных дросселей.
    И что, такой здоровенный ставить как антенный? А не проще ли поставить малюсенький на 2,5 мГн?
  2. #552
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    Спишут на того радиолюбителя что антенну трогал в этот момент в расход. Ну надо быть идиотом чтоб включить мощный усилитель на передачу и пойти ползать у антенны. А если кто чужой то так и надо, к чужим антеннам ходят только со злым умыслом вредительства или хищения.
    В предыдущих постах в ваш адрес я писал, что вы очень разгорячились (давал вам рекомендации) по поводу катодного дросселя, остановиться не можете. Поэтому так ведёте себя. Адекватный человек такое не напишет. Модератор в очередной раз поможет вам удалив этот пост.
    Виктор.
  3. #553
    Раз уж в этой теме все сидят, спрошу.,
    Покоцал хороший конденсатор (((
    3300*10кв.(((
    Скололся кусочек .
    Выбросить ?
  4. #554
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Выбросить ?
    можете оставить, применить при более низких напряжениях, иногда просто конструктивно удобно. То что должен держать он может и выдержать но надежность никакая.
    до 1 кв должен без проблемм работать.
  5. Спасибо от RVЗMS
  6. #555
    Или всё же важен ещё и сам конструктив дросселя? Это называется, подгон результата под заданный ответ.
    И какой конструктив должен быть у антенного дросселя? Что говорит теоретику его мысль?
    Тут предлагали делать его многосекционным, но народ был в ударе от такого предложения.
    А почему? А от того, что в заводских буржуйских усилках тоже применяют многосекционные дроссели,
    а нам надо по-своему, по-нашему. А че до сих пор не работаем на наших УВ3ДИ?
    Я видел дроссели с индуктивностью 1-2 мГ двух типов, как у ДМ-2,4 и многосекционный.
    Тот, что похож на ДМ-2,4 намотан на куске феррита и имет два-три слоя провода не толше, чем у ДМ-2,4 (фото покажу завтра)
    и он работает, в смысле не горит. Так от чего же тогда горит ДМ-2,4 индуктивностью 300 мкГн?
    Только не сравнивайте его с анодным дросселем, а то умру со смеху.
    В первых Америтронах ставили по 1 мГ, обычный 2-3 слойный, потом 2 шт. последовательно, теперь один на 2,5 мГ.
    Последний раз редактировалось tournai; 25.01.2014 в 06:02.
  7. #556
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    Василий, вы не правы. Подумайте сами. При питании постоянным током накала-катода прямонакальной лампы, мы вынуждены заземлять один из выводов катода-накала. При этом получается, что на одном конце катода нулевое напряжение, а на другом конце плюс или минус. В зависимости от полярности запитки. Так для ГК 71, разница напряжений составит 20 Вольт. При крутизне в 5 мА на Вольт , разница в токоотборе с разных концов катода составит 100 мА. То есть 0,1 от импульса анодного тока. Если принять, что долговечность катода, при прочих равных факторах, определяется токоотбором, то соответственно и срок службы лампы уменьшится на 10 %. Так что о необходимости менять полярность пишут не зря.
    Я про это читал неоднократно, но рассказ о практическом опыте - впервые.
    То, как надо делать - это понятно. Но, что будет, если этого не делать, описал Milldi.
  8. #557
    15,679
    Цитата Сообщение от tournai Посмотреть сообщение
    Да, это основное назначение ВЧ дросселя по выходу П-контура, но в заводских усилителях нет там никакого большого сечения провода.
    Большой - понятие относительное. К примеру, для предохранителя на 5 А достаточно диаметра медного провода 0,16 мм. На 7 А - 0,2 мм.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Мы, любители, делаем много такого, от чего профессионал схватился бы за голову. Главное понимать, что делаешь и к чему это приведёт.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 25.01.2014 в 08:03.
  9. #558
    У меня нет дросселя с выхода п-контура на корпус
    В блоке усилителя Р-140 тоже нет дросселя.
    или это все сферический конь в вакууме?
    ___________________
    Если сзади слышен топот, не факт, что это табун зебр
  10. #559
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    3300*10кв.(((
    Скололся кусочек .
    Выбросить ?
    Так как этот тип конденсатора не изготавливают методом слоёного пирога, то достаточно будет место скола промыть спиртом, и залит его цапонлаком или каплей эпоксидной смолы.
    Ёмкость будет чуть меньше, но на напряжение, на которое рассчитан этот конденсатор, ни чего не повлияет.
    Николай - UA1ANP.
  11. Спасибо от RVЗMS
  12. #560
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Если не считать уменьшение расстояния по поверхности по которому он может быть пробит из за скола бортика, а это одна из основных неисправностей таких конденсаторов тпотому что керамика там с огромным запасом прочности по напряжению.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
