Извините, а лампе что, станет легче, если вы будете рассматривать именно режим максимальной раскачки? И при 2200 анодного, насчитаете КПД в 75%. Только вот даже в книге Бунина и Яйленко, упоминается, что максимальная мощность на аноде лампы, в динамическом режиме, рассеивается отнюдь не на пике сигнала. В промежуточных положениях мощность рассеиваемая анодом может быть чуть ли не вдвое выше, чем на максимуме сигнала. И при этом, там не учитывается просадка. Там напряжение на аноде и при токе покоя, и на пиках сигнала, берётся одинаковым.
Ну и приведённый мною пример. Конечно, его не назовёшь типовым. Но такая просадка может запросто быть, когда при киловаттном трансформаторе, к выходному каскаду пытаются подвести два. Ну а про трансформаторы, работающие практически без просадки напряжения, я читал только здесь, на Форуме. В жизни, ни одного такого пока не встречал....
Так что к вам простой вопрос, вы что, считаете что явление увеличения мощности рассеиваемой на аноде, при большой просадке анодного напряжения, просто придумано? И на том виртуальном стабилизаторе, который я применил именно что бы показать, сколько мощности рассеивается просто вхолостую, не будет рассеиваться вообще никакой мощности? А то непонятна сама ваша позиция. Что же именно вы пытаетесь оспаривать...
