КУ4ЕР, чтобы было о чём подумать длинной зимней ночью... Как известно, максимальная мощность, с допустимыми искажениями достигается при работе в критическом, или как ещё называют, граничном режиме. Соответственно, при этом максимальный КПД и минимальная рассеиваемая мощность на аноде.(при одной и той же выходной мощности) Критический режим достигается тем, что под определённый импульс анодного тока, подбирается нужное сопротивление нагрузки. ( настройкой П- контура) Теперь примеряем всё это к случаю, когда у вас солидная просадка анодного напряжения.В каком режиме будет работать ваш усилитель? Если вы настроите его для работы при напряжении анода, до того как оно у вас провалилось, то большую часть времени, прийдётся работать в недонапряжённом режиме, с паршивым КПД и перегретыми анодами. Если же вы настроите ВКС при максимальном провале анодного напряжения, то в моменты неполной нагрузки и тогда, когда импульс тока достиг уже максимума, а напряжение ещё не упало из-за достаточно большой ёмкости конденсаторов выпрямителя, будете залетать в перенапряжённый режим, сигнал будет компрессироваться, со всеми прелестями. Хрипом, сплэттерами и прочими прелестями. В CW всё будет выглядеть ещё хуже, в силу того, что это импульсный сигнал, с большой разницей потребления в момент посылки и паузы и крутыми фронтами.. В случае применения триодов, эти проблемы усугубятся из-за сильного наклона их анодных характеристик. Ну а в рассуждениях о мощности, чтобы не путаться с определениями, достаточно понять, что мгновенная мощность на пике синусоиды, это абсолютный максимум. Который нельзя превышать ни при каком роде работы. Будь то CW, SSB, FМ или цифра. При пересчёте этой, мгновенной мощности, в более привычную нам среднюю, значение тока и напряжения переводятся в действующие величины. ТО есть умножаются на 0,707. Соответственно, мощность получается в два раза меньше, чем амплитудная. Ну а так-как импульс анодного тока - половина периода, а нам нужна мощность за период, то значит делим ещё на два. Итого в четыре раза меньше, чем на пике синусоиды. Так что не спорьте с Николаем RK4CI. Он прав. Ну а то, что называют мощностью на пике огибающей модуляции( ИМХО - дурацкое определение), в линейном усилителе не может превышать мощности на пике синусоиды Другое дело, если применяется каскад с анодной или анодно-сеточной модуляцией, но это уже совсем другой усилитель и другой разговор.
