Конечно для синусоиды. Перевести мощность реального речевого сигнала расчётным спрсобом - просто нереально. Речь то как раз о том, что мощность на пике синусоиды, - это максимум, который при любом другом сигнале превышаться не должен.
Может, и не только может, а так оно и есть Даётся косинусоидальный импульс тока анода, протекающий в анодной цепи. Именно из-заимпульсногохаракте ра анодного тока в режимах АВ, В и С, в нём появляются токи гармоник. Коэффициеты разложения импульса пказывают величины составляющих импульса от его , импульса, значения. И соответственно амплитуда первой гармоники - это величина именно импульса импульса. Пока у нас нет второй половины синусоиды! Она появится только после прохождения ВКС и мощность импульса "размажется" на оба полупериода. Так что может.
Вот как? Так по вашему "Усреднённая за период мощность несущего колебания на пике огибающей модулирующего сигнала", может быть, в линейном усилителе, больше мощности на пике синусоиды?
