Страница 67 из 467 ПерваяПервая ... 17576465666768697077117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #661
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от Starik Посмотреть сообщение
    Где вы нашли стрелочный прибор? Читайте внимательно!
    ламповым вольтметром ВУ-15,
    http://zapadpribor.com/vu-15/ Это что, не стрелочный прибор?
    SSB сигнал не выходе РА разве не синусоидальный?
    Конечно нет.
    Согласно законам сложения гармонических (синусоидальных) колебаний, если частоты складываемых колебаний не одинаковы, то результирующее колебание не будет гармоническим (синусоидальным), его амплитуда и период не будут постоянными, они будут изменяться с течением времени.
    Синусоидальный сигнал может быть с постоянной амплитудой, может быть с амплитудой, меняющейся по величине. Сигнал с переменной амплитудой есть синусоидальный сигнал промодулированный по опр. закону. От того, что он промодулирован он не перестаёт быть синусоидальным( речь идёт о синусоидальной форме, а не о величине амплитуд). Раз это сигнал синусоидальный, то он может быть продетектирован и направлен на стрелочный прибор для измерений. Если изменение амплитуды медленное, то прибор может отследить эти исменения и измерить. Никаких противопоказаний нет. Другое дело сигналы(колебания) другой формы. Пилообразные, пульсирующие, треугольные, прямоугольные, релаксационные. Вот эти колебания не синусоидальные и прибор ВУ-15 измерять не может, может только отражать наличие сигналов колебаниями стрелки, но не размерность..
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 27.01.2014 в 21:42.
  2. #662
    Цитата Сообщение от er2oz Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-ста можно ли использовать в данном усилителе за неимением фарфора полипропиленовую трубу ( диам 25мм) в качестве каркаса для анодного дросселя.
    Большинство производителей заявляет, что максимальная рабочая температура полипропиленовых труб — 95 градусов. При 120-130 градусов полипропилен становится пластичным. При 175 - плавится(инфо с интернета). Нет гарантии, что однажды обмотка с такого каркаса просто не сползёт и каркас не скрючит, как свечку.
  3. Спасибо от er2oz
  4. #663
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от Якорь Посмотреть сообщение
    Народ! Кто может подсказать у кого что получилось: ток анода при каком напряжении и ток второй сетки при каком напряжении, конечно максимальные.
    Ua=2800V Ia=1.1A Ig2=100mA Ug2=750V
  5. Спасибо от Alex2
  6. #664
    to Евгений240
    Коэффициеты разложения импульса пказывают величины составляющих импульса от его , импульса, значения. И соответственно амплитуда первой гармоники - это величина именно импульса импульса.
    Может быть Вы хотели сказать, что коэф. разложения это число, показывающее, какую часть от амплитуды косинусоидального импульса составляет амплитуда тока n-й гармоники?
    Ну, а тут ещё лучше. В коэффициентах разложения имеется в виду не мощность а амплитуда тока импульса.
    См. выше...
    Что значит выделить? На входе ВКС, имеется последовательность однополярных импульсов, с паузами между ними, а на выходе имеем полноценнную синусоиду.
    Придется Вас огорчить... На входе ВКС Вы не увидите последовательность однополярных импульсов.(Ну...разв е, что поставите апериодическую нагрузку) Там будет синусоида...
    Надеюсь, вы понимаете, что в добавленной части синусоиды, содержится ровно столько энергии, сколько и в существующей части. Откуда она там взялась? Да просто мощность первой гармоники, имеющаяся на входе ВКС, распределилась поровну между полупериодами.
    Вы хоть отдаете себе отчет в том, что пишите? Смешались в кучу кони...люди...и залпы тысячи орудий... Добавленные части синусоид, первая гармоника, разодранная на части и потом добавляемая, в попытке создать одно целое и при этом размазываемая в пространстве-времени...
    Спилберг отдыхает...
    Соответственно амплитуда напряжения и тока полученного гармонического колебания будут меньше, чем амплитуда напряжения и тока однополярных импульсов на входе ВКС в корень из двух..
    (Если так пойдет и дальше, придется бросить все и пошерстить все Ваши посты на форумах в поисках подобных перлов и занесения их в тетрадку. На память!) Все-таки, сквозь слезы, позволю себе спросить Вас:
    А почему в корень из двух, а не в корень из трех или два корня из пяти?
    Именно поэтому, средняя мощность за период, будет в четыре раза меньше мгновенной мощности на пике импульса. Всё, я устал.
    Еще бы не устать...Столько ерунды написать...
    Что б не впустую пост оказался...Посмотрит е здесь, на сайте, есть статья RV4LK о токах и напряжениях в ОК. В ней же есть и расчет ОК.
    И не поленитесь заглянуть по этим ссылкам
    http://www.exponenta.ru/soft/mathema...ov/nb7/nb7.asp
    http://31010.3dn.ru/load/24-1-0-62
    to RK4CI
    А лампе что, стало легче, от того, что вы оказывается "уже посчитали".
    Во первых, мне все равно, легко или тяжело лампе...Она - рабыня, пусть вкалывает
    А во вторых, это не я посчитал, а дяденьки ученые, так что - звыняйтэ...
    Как назвать действие, когда найдя значение тока импульса, например 1,6 А, при постоянной составляющей 0,5 А. Мы затем множим полученное значение на 0,5, именно для определения амплитуды тока первой гармоники. Это что, не размазывание тока импульса?
    Конечно нет, не размазывание! По моему ваше заблуждение опирается на "магическое" число - 0.5
    Нет, нет, это не то что Вы подумали! Это не пол-литра... Хотя, иногда, без нее не разберешься. А с ней, вообще забудешь... Вы же все время конструируете усилители, должны знать так, чтоб от зубов отскакивало. Тут догадка мелькнула...Может быть вы своим, нестандартным, языком пытаетесь изложить общеизвестные вещи, а я не понял ? Давайте попробуем понять на языке арифметики
    Дано:
    Iam - импульс тока анода = 1А
    Roe - сопротивление нагрузки (Входное сопротивление ВКС) = 1000 Ом.
    Вопрос: какова ДЕЙСТВУЮЩАЯ мощность 1-й гармоники (в нагрузке) при отсечке анодного тока
    60 гр.
    90гр.
    120гр.
    Ответы можно в личку.(достаточно указать просто число) А я, потом, здесь напишу свой ответ.
    Приглашаю и Евгения240 высказаться (ответом) по этому поводу, а то столько копий сломано...
    Юрий
  7. #665
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А началось все с перегрузки трансформатора на 267% Вы хоть не забыли к чему все эти расчеты?
  8. #666
    Все уже перегрузились. Даже тролли покинули эту ветку.
  9. #667
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    To: Сергей ER2OZ. Испытайте данный каркас в микроволновой печке. Если нет нагрева после 5 минут пребывания в работающей печке, то смело применяйте. 73!
  10. Спасибо от er2oz
  11. #668
    Не факт, что каркас дросселя нагревается от ЭМИ скорее от нагрева витков неверно рассчитанной обмотки
  12. Спасибо от er2oz
  13. #669
    15,660
    60 гр.
    90гр.
    120гр.
    Вести с вами дискуссию не имеет смысла. Вы не слышите аргументов противной стороны. Теперь предлагаете детские задачки. Решаемые в уме. Хотя по таким данным, по большому счёту считать нельзя. Но чтобы потешить ваше самолюбие, - посчитаем. Очень приблизительно. Для режимов с отсечкой в 60, 90 и 120 градусов, такому импульсу тока и сопротивлению назрузки, будут соответствовать мощности первой гармоники в 200, 250 и 265 Ватт соответственно. Как раз в четыре раза меньше, чем мгновенная мощность на пике импульса, которая равна 1 килоВатту. Засим откланяюсь. Чему то вас учить или чтото вам доказывать, у меня желания нет. И есть другие, более интересные занятия, чем исписывать, подобно вам, целые страницы на форуме. Всего доброго.
  14. #670
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    перед тем как ставить дроссель проверю на наличие резонансов http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
