Да-а народ наш понимает, если максимум то до упора и не важно есть ток сетки или нет его , но работать будем и гадить на весь диапаазон, но зато максимальная!!! А то что максимальная полезная с соблюдением всех режимов это вопрос.
Без обид.
Как вопрос поставлен был, так был дан ответ
Правильно поставленный вопрос это уже половина ответа.
Хотя бы уточнили, какие Вас лампы интересуют (ГК-71, ГУ-81, ГУ-13 или еще какие), какое количество ламп (1,2,3,4), в каком режиме (В,АВ), какая схема (ОС,ОК), и какой максимум Вас интересует.
Получилось что Ваш вопрос требует вопросов к Вам.
Это я еще не помню что лампа отдает когда ее включают при анодном 5кВ от источника питания 22кВА. был такой эксперемент 4 года назад (воспользовался моментом что РМК-10М1 пригнали попросили отремонтировать). лампа выдержала и анодное и раскачку, так что байке что Румянцев их кормил 5кв по аноду я доверяю.
Последний раз редактировалось Milldi; 28.01.2014 в 17:21.
To: KY4EPВы это к чему? Мы с вами гармоническим анализом не занимались. Если коротко, то при сложении двух и более гармонических колебаний не одинаковой частоты «амплитуда» и «начальная фаза» результирующего колебания изменяются со временем, что указывает на то, что результирующее колебание не является гармоническим., следовательно является не синусоидальным.Вы не внимательно читали мой пост и свою ссылку тоже. Гармонические(с постоянной амплитудой) колебания это синусоида, вопросов нет, а вот синусоида не всегда есть гармонические колебания, так как есть ещё затухающие колебания, которые не гармоничные, но если взять всего один период медленно затух. колебаний, то фактически это будет именно синусоида.
Если понятно, то это хорошо, В нашем диалоге, мы не вникали в принцип работы прибора, мы констатируем факт, что вольтметр универсальный ВУ-15 предназначен для измерения эффективных значений переменного напряжения синусоидальной формы. Отсюда следует, что при работе в режиме SSB, ламповым вольтметром ВУ-15, или аналогичным измерить уровень напряжения на нагрузке, с достаточной точность нельзя,Вопрос измерения этих колебаний с помощью стрелочного прибора упирается в способность стрелки отследить изменение амплитуды (частота колебаний тоже имеет значение, но это дело детекторной головки). Почему в инструции говорится о том , что прибор предназначен для изм. синусоидальных колебаний понятно.
"то здесь конечно проблема" Я ответом очень доволен. Про стрелки приборов больше ни кому не говорите.Если же речь идёт о измерении синусоиды промодулированной человеческой речью, то здесь конечно проблема, я о ней и писал, стрелка не успевает. Правда если взять одну ноту(тон) и не изменять силы этого звука(амплитуду), то прибор спокойно всё измерит.
Виктор.
Свободные колебания совершаются под действием внутренних сил системы после того, как система была выведена из положения равновесия. Чтобы свободные колебания были гармоническими, необходимо, чтобы колебательная система была линейной (описывалась линейными уравнениями движения), и в ней отсутствовала диссипация энергии (последняя вызвала бы затухание).(С)
Гармонические колебания не есть то же, что и синусоидальные(они частный случай синус. колебаний). Если колебательная система имеет потери, то колебания затухают. Формула(упрощённая конечно) A=SinB x K, К -это коэф. затухания. При К=1 получаются гарм. колебания, т.е. неизменные по амплитуде. Если К>1, то колебания растут по амплитуде(подвод энергии извне), если К<1, то колебания затухают(потери энергии). Формула A=SinВ есть формула синусоиды. Таким образом ну и т.д...
Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 28.01.2014 в 20:00.
Это не байка, я это слышал от UA1FA, да и в своей книги «50 лет в эфире», Я.С. там это упоминают.
Интересно, а когда «теоретики» закончат раскладывать синусоиду и гармонические колебания на фракции…
Третий день пошел,…однако!
Может, кто-то из троих, заглянет в начало темы, а после откроют, для своих споров отдельную ветку.
Господа - Евгений240, Starik и др., всё это, о чём Вы тут беседуете - это хорошо. Я вроде даже вспомнил молодость и побывал на лекции «Радиопередающие устройства», но может, если этот вопрос для Вас принципиально важен, то откройте ветку рядом, а, то у меня уже почтовый ящик дымится…
Спасибо!
Последний раз редактировалось UA1ANP; 28.01.2014 в 20:11.
поделитесь опытом какие самодельные колпачки можно применить на анодах ламп
Вопрос:
для УМ (схема ОК) на одной ГУ-81 (лампы старые), анодное +2500 В (больше нет) какое напряжение для экранной сетки лучше выбрать?
(планирую 750 В, не многовато ли?)
при этом какое напряжение на управляющей сетке должно быть?.
Про анодное +2500 В: киловатт мне не нужен, но полкиловата в цифре не не помешало бы.
И еще: какой правильный ток покоя для SSB?
А то постройка УМ застопорилась,
не охота проводить эксперименты с нуля.
Последний раз редактировалось tomcat; 28.01.2014 в 20:52.
