Страница 929 из 931 ПерваяПервая ... 429829879919926927928929930931 ПоследняяПоследняя
Показано с 9,281 по 9,290 из 9305
Тема: «Нефритовый кролик»
  1. #9281
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Стойки подтянуты пружиной (или газовым цилиндром) и только в момент касания они расходятся.
    То что у вас нарисовано, там механизм раскладки ног. Сначала ЛМ летел со сложенными ногами. Потом срабатывал пиропатрон и ноги раскладывались и жёстко фиксировались в защёлку.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  2. #9282
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    R3RW, там не про то что защиту сбрасывали, а про то что никакой документации не осталось от разработок, ракеты Сатурн, двигателя первой, второй ступени. И где документация на то как делали защиту? Вы статью не стали читать, .., не поняли её главного посыла, блин, а туда же.. Не зачёт...
  3. Спасибо от UR4UBQ
  4. #9283
    Читал где то, что сначала они хотели использовать гасящий патрон из алюминиевой фольги в центральной стойке, но потом отказались в пользу шасси с амортизатором.
    Но это не суть важно, в первом случае тарелка будет скользить к центру модуля, а в другом от центра наружу.
    После посадки это будет выглядеть вот так (красный цвет)
    Последний раз редактировалось SVd2004; 22.12.2020 в 15:49.
  5. #9284
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    А опасность повредить сопло при посадке несущественна. Насколько я помню, двигатель работает не до самого касания, а отключается раньше. И больше не используется.
    Печаль не за повреждение сопла. Печаль за то, шо посадочный модуль перевернется или станет сильно криво. Удар сопла о камень будет не амортизирован, что может повредить всю конструкцию в том числе и взлетной ступени.
  6. #9285
    Краснодарский край
    10,441
    И что? Не было и ракеты Сатурн? Или она без двигателей летала? О чём вообще речь? Где мысль, кроме вентилятора, который только и есть?
  7. Спасибо от eu1af, UT4UCM
  8. #9286
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Всё это фигня. Делать умозаключения по одной фотке. Во первых опоры никуда не скользили . Там всё жёстко.
    На всех четырёх опорах вниз торчали штанги. Так называемые "сенсоры поверхности"..Основн ое назначение при касании поверхности принудительное выключение двигателя и частично выполняли роль сминаемых амортизаторов.
ID:	348155Если просмотреть все миссии, а не только А11, то видно, что в разных местах разный грунт и опоры прилунялись по-разному. А17, А14,А16,А12
    Как пример опора Луноход 1 закопалась в грунт одним бокомНажмите на изображение для увеличения.
Название:	опора лунохода.jpg
ID:	348161 А опора Луноход 2 совсем не черпнула грунтНажмите на изображение для увеличения.
Название:	опра луноход 2.jpg
    Так что судить по фото какие у кого амортизаторы дохлый номер.
  9. #9287
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    И что ракета была, была, да сплыла. Они все в голове держали, все чертежи, все расчеты, да и ракета у них с первого раза получилась, не было никаких испытаний. А советская Н1 не полетела, так они дураки, потому что, так что-ли? Дружище, должно остаться куча документации и чертежей. И комиссии какие никакие должны были принимать эти все испытания. Ничего нет, Разработчикам Орионов пришлось все с нуля делать. Какие вам ещё доказательства нужны. Блин , и вентилятор тут не при чем. Я вам говорю, из того списка, я взял только одну статью, последнюю, я даже не предполагаю, если я начну читать остальные. Этой одной достаточно, чтобы сказать - не летали. И точка....
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    Учёный с Новой Зеландии Фил Коутс, вовсе не учёный. Под псевдонимом «Фил Коутс» пишутся заказные статейки (новозеландский Мухин).
    Вы свой снобизм поубавьте и прочтите таки статью до конца. Ученый не ученый, он человек, который имеет право высказать свое мнение, и достаточно здравое мнение. Интересно кто это заказывает статьи о том , что американцы не летали на Луну? ФСБ что-ли? Пора бы уже чушь кончить нести...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 23.12.2020 в 04:34.
  10. #9288
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Здесь всё проще пареной репы - это деньги: в восьмидесятые-девяностые - тиражи жёлтых изданий, публикующих для обывателя эту ахинею и пейсатели, которые её /ахинею/ мастырят - тоже за деньги, а в далее - интернет, посещаемость и реклама, размещаемая на этих ресурсах.
    Это, натурально - деньги из Космоса.
    Сообразить-то - совсем несложно, например: любой вменяемый человек купил газету, чтобы именно своими глазами прочитать про то, что Гагарин таки полетел, а Армстронг - таки ступил... но если полёт Гагарина - штука бесспорная, то «Шаг Армстронга» - можно обсосать... и кто-то прикинул, что если развить мысль о том, что американцев на Луне не было, то найдётся очень и очень немалое число тех, кто это схавает, а значит можно срубить нехилое бабло из ничего и на пустом месте, ну и "понеслось «оно» по трубам" - БИНГО!
    Вот, например, вы - посетили тот сайт, а счётчик посещений этого сайта увеличился на единичку, соответственно - на какую-то совсем малую долю цента, реклама там стала дороже, тем паче, что рекламодатель с огромным удовольствием разместит рекламу на ресурсе, посетители которого, как истинные английские джентельмены - всему верят на слово
    Эт точно
    Впрочем, это тоже бизнес, и по отношению к торговле оружием и наркотиками - бизнес вполне себе гуманный
  11. Спасибо от CADET
  12. #9289
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Потом, сейчас только дошло до меня: спускаемая капсула сбрасывала тепловую защиту на высоте 5,8 км. Елки палки, это кто такой гениальный конструктор, покажите мне его. Во первых при таких перегрузках и температурах эта защита должна намертво вплавиться в поверхностный слой спускаемой капсулы. Во вторых, форму капсулы знаете, типа грубо - грушевидная. Как, каким образом можно скинуть защиту, кальчугу (если она сплошная) , с такой формы? Я например себе не представляю эту мифическую застежку, да и любая застежка - слабый элемент в защите. Ну знаете как иногда в брюках застежка в самый неподходящий момент ломается, и её надо менять...
    Да нет, товарищ. Если бы была ахинея, никто бы не спорил. И 1000 страниц не расписывал. Есть очевидные вещи, которые никак не стыкуются. Отсюда сыр-бор..
    А вот ярлыки приклеить, это вот знаете кто? да он на заказы пишет статьи. Понимаете одно дело читать про факты, другое дело приклеить ярлык кому то, и игнорировать его вообще. Это как называется, это называется -переход на личности, со всеми отсюда вытекающими...
  13. Спасибо от UR4UBQ
  14. #9290
    "Фигня...Во первых опоры никуда не скользили . Там всё жёстко."
    Я нарисовал чертёж, где показано опоры в момент касания и после посадки (красным цветом).
    Отлично видно, что опоры смещаются и должны оставлять следы.
    Если это не так, докажите, технически грамотно, без лишней болтовни
    и не нужных картинок (настоящих фото от НАСА Аполлона 11 вполне достаточно).
