Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 135
Тема: Активность на 70см
  1. #21
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    да и рации на двойку не делают настолько интересными как на семядесятку
    Можно подробней
  2. #22
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    Дмитрий, вам надо найти хобби попроще.
  3. #23
    Сравните допустим Kenwood TH-F5, 8 Вт, 400-470 МГц и Kenwood TH-F5, 8 Вт,136-174 МГц, Или любые рации,во всех подход к семядесятке более серьезный,о двухдиапазонках говорить не стоит,у них чувствительность жуткая,у всех.
    Куда уж проще то.
  4. #24
    1,306
    9
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Расскажите о вашем опыте работы на 40-метровом любительском диапазоне и что именно вам там не понравилось?
    Громоздкость антенн,почти необходимость в чудовищных мощностях,принципиал ьно плохое качество модуляции,невозможно сть хоть сколько нибудь дальних связей днем,мертвые зоны,волновые затухания сигнала.Вот примерно так,на 10м еще и дискретность распространения прибавляется.
    Не совсем так. Немного о собственном опыте этой осенью. Трансивер FT-817 (5 Вт), антенна LW (10 м) на первом этаже параллельно многоэтажному дому на удалении 2 м от него и на высоте 4 м от земли, противовес - батарея отопления, связи на 40 м в утреннее, дневное и вечернее время суток на расстоянии 70, 350, 500 и 1100 км. Отвечал каждый третий, SSB. Но в целом диапазон не интересный, здесь я с Вами согласен. 20-ка куда приятней, на диполь 2 х 5 м связи просто шикарные, отвечает почти каждый, и рапорта в основном не ниже 58. (На те же 5 Вт.)
  5. #25
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    при одинаковом количестве материала с 70см получается в два раза большее усиление антенны чем на 2м.
    73
  6. #26
    Давайте рассмотрим любую антенну,например этот коллинеар диамонд Х700Н усиление 9.3 dB (144 MHz) достигается за счет 4x5/8 и при этом же естественно полотне ,13.0 dB (430 MHz) за счет 11x5/8,то есть при одинаковом количестве материала имеем усиление на 2ке 9,3dB,а на 70см 13dB,если перевести в разы то 70см КПД в два раза выше.Это справедливо для любых антенн.
  7. #27
    У этого ДИАМОНДА провод внутри простой , медный . О СКИН-ЭФФЕКТе представление имеете ? Как там будет с КПД ?
    Что реально лучше на 432 - так это меньший шум эфира .
    Народ - не чудите ! Идите на VHFDX . Лучше RU - там быстрее истину узнаете .
    73! Игорь UT3iM
  8. #28
    Крым
    72
    RD7KW
    Ну отработаете Вы на 432МГц на коллинеар 50-100 корреспондентов в радиусе 200-300 км, на связи подальше уже надо посерьёзней антенна.
    А дальше что?
    Связи через луну, а это совсем не проще чем 3 элемента на 10 метров.
    Поэтому у меня и нет желания на УКВ появляться.
  9. #29
    Без разницы,кокой длины хотя бы резинка на 2м? четвертушка 50см,на 70см 17,5см.
    Надо будет стараться увеличивать высоту.
  10. #30
    Дмитрий8,
    О том , что ЗЕМЛЯ круглая - слыхали ?
    73! Игорь UT3iM
  1. Duplexer 2m-70cm-23cm
    от Игорь-16 в разделе УКВ техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 17:42
  2. Солнечная активность
    от K6VHF в разделе Прохождение
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 20:50
  3. Сумматор 4х антенн на 70см
    от UT4UGQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 23:23
  4. EME/SAT активность EG3EME/1
    от rw3adb в разделе ЕМЕ связи
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 05:57
  5. Активность в районе 3.000-3.100 Мгц, вроде АМ
    от Jaroslav314 в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:36
