Показано с 1 по 3 из 3
Тема: первая связь
    первая связь
    День добрый! В наличии ФТ-840,тюнер ФС-10, антенна сити виндом 80/100. Почему при передаче ток потребления трансивера от 8 ампер до 16 ампер выдает и то если громко говорить в него и усиление МУ на максимуме. антенна на высоте примерно 10м и 6м конец. 5 метровый хвостик радиала через стыковочный разъём дополнен 15м кабелем РДЖИ-213 10мм
    Евгений/RA0JGB/FT-840
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    либо неисправность в трансивере либо нет согласования с антенной.
    по моему второе, при прд на эквивалент ток показывает нормально. Благодарю за совет,будем копать. Хотя антена от Радиала- подключи и работай! Может из за различных кабелей-RG-58 и RG-213
  1. Первая антенна наблюдателя
    от ВИТАЛИЙ З. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 20:50
  2. Первая поломка TS-480SAT
    от ua0cgk в разделе TS-480
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 22:44
  3. Первая пч 10.7мгц с преобразованием в верх
    от UR5VFT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:00
  4. Первая ПЧ трансивера
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:56
  5. Моя первая, направленная...RR33
    от VictorHT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 08:55
