Страница 1 из 93 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 930
Тема: Приёмник на трёх транзисторах
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,686
    53
    R2F010KA
    Поскольку установить точно автора схемы не удалось, пока буду считать им Владислава Владимировича Вознюка, автора двух книг для начинающих радиолюбителей. В продолжение обсуждения из темы "Короткие вопросы и ответы"
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Представляю сколько в стране в подъездах исчезло ферритовых колец из КРТ-6 после этой публикации.
    Прекрасно работает безо всяких колец. Дроссель на обломке стержня от МА Ф=8 мм длиной 20 мм 300 вит ПЭЛ-0.12. Напряжение питания 1.5 в. Говоритель "ДЭМ". Магнитная антенна и КпЁ от "ВЭФ-202". Удивительно острая настройка. Находясь в 30-ти км от 171 кГц "Радио России" 600 квт и 1143 кГц "Голос России" 1000(?) квт, днЁм удалось принять 225 кГц Варшаву 300 км 1000(?) квт. На СВ днЁм 873 кГц 65 км 50 квт "Радио России" (о 1215 и 1143 кГц скромно промолчу). На детекторный на антенну около 200 м полЁвки Варшаву очень тихо удаЁтся принять только глубокой ночью, когда отключается 171 кГц. Схема на 3-х транзисторах из книги МРБ вып 750; на четырЁх из более ранней книги того же автора, а пятую я придумал сам. Будет ли она работоспособна? В трЁхтранзисторной у меня П-416 МП-37 и МП-42. Есть ещЁ на 5-ти транзисторную, но работоспособна ли она? Можно ли использовать для уменьшения потребления тока полевые транзисторы (КП-103И есть у меня)? И вообще что это за схема теоретически? В барьерном режиме? Почему нет разделительных конденсаторов? Получается режимы всех транзисторов одним резистором регулируются? Как подбирать транзисторы по h21e (1-2-3-4-5)? На увеличение, на уменьшение или для всех стараться подобрать одинаковый? При отключении конденсатора 0.05 мкФ трЁхтранзисторная схема жутко возбуждается, а при подключенном чтобы заставить загенерить дроссель нужно добольно близко поднести к МА. Ну и ещЁ раз может кто припомнит: - где впервые повстречал эту схему и кто автор?
ID:	158593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158594   Нажмите на изображение для увеличения.
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
  2. Спасибо от LY1SD, LY3QN-Jurijus, wolf1605, Кандыба
  3. #2
    Цитата Сообщение от R2F-010-KA Посмотреть сообщение
    Поскольку установить точно автора схемы не удалось, пока буду считать им Владислава Владимировича Вознюка, автора двух книг для начинающих радиолюбителей. В продолжение обсуждения из темы "Короткие вопросы и ответы"Ну и ещЁ раз может кто припомнит: - где впервые повстречал эту схему и кто автор?
    Публикация была и здесь в 1976г. Скорее всего перепечатка из иностранных журналов, т.к. даже из разделов " За рубежом " не припоминаю.
ID:	158596   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3
    слишком уж обезжиренная схема,нет резисторов термокомпенсации,вын еси такой приёмник на жару и он заглохнет.
    Wik, ех un7QT@@@
  5. #4
    1,686
    53
    R2F010KA
    Обсуждаем пятитранзисторную. Предлагайте термокомпенсацию, предлагайте современные транзисторы, кремниевые, полевые. Напряжение питания 0.5-1.5 В
  6. #5
    98
    очень похожая схема была брошюре В.Зотова. Радиолюбительские карманные приёмники на транзисторах 1961 год, там прввда транзисторы п 11 и п 14
    массовая радиобиблиотека , вып 0399
  7. Спасибо от R2F-010-KA
  8. #6
    Не представляю, как у этого приемника можно выставить режим. 4 каскада и все с непосредственной связью. Даже если все каскады, кроме первого будут стабильны, малейшее изменение тока первого каскада загонит последний или до насыщения или полностью закроет. Схема теоретическая, к практике никакого отношения не имеет. С выхода нужна обратная связь по постоянному току.
  9. #7
    98
    Ну и ещЁ раз может кто припомнит: - где впервые повстречал эту схему и кто автор? журнал Радио 1960 г. №5 стр 45 . В Козлов.
  10. Спасибо от R2F-010-KA
  11. #8
    Центральная регион
    3,632
    В указанном приёмнике всего- навсего один каскад УВЧ. Поэтому к детектору, которым, фактически, является второй транзистор, приводится крайне малый сигнал. Следовательно, транзистор детектора должен работать в классе В, но, никак не в С, в С он просто не в состоянии будет что- либо продетектировать, если станция не через полкилометра находится . Так вот, с оригиналом (Радио за 1960 год) всё более- менее нормально- германиевый транзистор сам по себе имеет существенный ток утечки, и, подав ему совсем малое постоянное напряжение база- эмиттер 0.1...0.2 Вольта (оно падает на коллекторном дросселе), как раз, получим режим В, и возможность детектировать слабые сигналы. А вот с более поздним кремниевым транзистором, фокус пройдёт с трудом- у кого есть желание, могут посчитать, сколько тысяч витков придётся мотать на дроссель, чтобы при токе 1.5 мА вывести второй транзистор на режим В- это примерно 0.5 Вольт постоянки на дросселе...
  12. #9
    1,686
    53
    R2F010KA
    Эту проблему я полагаю можно решить так (см. Вложение). Дроссель у меня не на кольце, а на обломке стержня МА. Сделать щЁчки и намотать 450-500 витков полагаю не проблема. Конденсатор заземлит холодный конец дросселя, а резистор позволит выставить необходимый режим детекторного транзистора. Первый транзистор УВЧ Т1 П-416 второй Т2 КТ-312-315. Детектор Т3 МП-42, далее Т4 МП-38 и Т5 МП-40. Хоть кто-нибудь скажите: - в принципе схема работоспособна?
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Если там мало транзисторов, это вовсе не говорит о том, что это простое устройство. Может даже наоборот. В правильно спроектированной схеме, все режимы (например - транзисторов) выставляются автоматически, без подбора последних по параметрам.
    Когда транзисторов маленькое ведЁрко можно и поподбирать. Подскажите: - какие кремниевые структуры P-N-P достаточно высокочастотные? Ну, типа КТ-315 наобормот?
    Последний раз редактировалось R2F-010-KA; 06.12.2013 в 00:48.
  13. #10
    Центральная регион
    3,632
    Несомненно. Только конденсатор параллельно резистору не нужен...
    Например, КТ361...
    В принципе- да.
  14. Спасибо от R2F-010-KA
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 16:13
  2. Супер АМ на транзисторах
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 11:15
  3. УМ на лампе и транзисторах
    от DSB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 11:41
  4. Сумматор трёх антенн
    от RU6LM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:08
