Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Компрессор + FT817ND
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    В общем приобрел себе этот агрегат. Сразу конечно раскрыл. Купил переходнички на всякие разные LPD и PMR антеннки, которые ждали лучших времен. Собрал тюнер для дома. Сначала слушал на LW помехи, потом натянул треугольник, подключил его симметричной линией к тюнеру и стало все хорошо. И слушаю я часто на 20 метрах первой категории работают профи. Громко, звонко, четко на 2,6 полосой. И голос часто такой у них словно с небольшой реверберацией и ровно-громкий. И низа и верха четко слышно в любом шуме.
    А у меня 5 ватт. И на контрольном приемничке себя записывал и слушал - голос естесственный но непробивной. А на qrp с таким звуком вообще только на FM работать можно.
    В результате гугления обнаружил что делают уже DSP платку в тангенту и программируют с компьютера. Также нагуглил много схем разных НЧ компрессоров.
    Но очень интересной показалась схема ( http://jwm.de/afu/0ft817eng.htm ) где НЧ переносят на сотни кГц вверх, там ограничивают, а потом снова вниз на НЧ.
    вот такой сигнал получается. Сразу понятно что такой сигнал лучше слышно при малой мощности.
    Уже думал начать собирать подобное, но призадумался. А нельзя как-то в схеме самого FT817 что-то изменить например во второй ПЧ что бы такой сигнал получать при передаче? Добавить ограничитель например на диодах и поднять усиление микрофона немного? Или это даст большие искажения?
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 06.12.2013 в 03:39.
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Не думаю, что надо что-то менять в схеме. Многие параметры настраиваются из сервисного меню.
    У меня, к примеру, неплохо получилось с тангеткой MH-67 a8j.
    Настройка уровня усиления микрофона в SSB режиме пункт 46 меню.
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Поменять тангенту для меня будет сложно - не дружу с почтой
    Вот воткнуть в тангенту ДЭМШ или сделать еще одну с капсулем ДЭМШ эт я могу И капсуль есть и проводок витой с RJ45 на конце.
    Но у того любителя сигнал все равно какой-то.. Не "ДЭМШ". Он глубокий! Не резкий! Никаких хрипов! Словно он из ламповой радиолы говорил, но не глухо а ярко!
    В схеме менять - не думаю что сложно будет пустить ПЧ (или НЧ) на передачу через какой-нить небольшой каскад с кривой амп. хар. усиления.
    Из приборов есть и частотомер и осцилл до 100мГц и генератор до 100 кГц. Только нет опыта по НЧ звукотехнике (не музыкант). Знаю у музыкантов куча всяких компрессоров-экспандеров... Может где почитать какую книжку, кто знает.... Ну типа 1000 импульсных БП есть книжка, а вот такую-же про компрессор-экспандер...
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Я бы всётаки не советовал вам трогать схему. Там всё нормально сделано. Менять надо тангенту или в тангенте.
    Рекомендую посмотреть информацию здесь
    http://ua6hjq.qrz.ru/ft817/index.htm
    http://zinvit.com/ft817.shtml
    А ещё кое-что у меня сохранилось
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Вот тут можно посмотреть, практическая конструкция на основе этой схемы по Вашей ссылке, разумеется не слепо скопированная, а с творческим подходом ( с подробным описанием, печатной платой и т.д.):
    http://ra4nal.qrz.ru/clipper2.shtml
    Субъективно выигрыш получается примерно 1..1.5 балла.
    Последний раз редактировалось RN4NAB; 06.12.2013 в 07:00.
    Василий. KI-03.
  6. Спасибо от UT4UHG
  7. #6
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Ну, нынешний радиолюбитель просто обязан дружить и с почтой, и с платёжными системами. Так что срочно подружитесь. Я тоже считаю, что ничего в трансивере менять не следует (кроме предусмотренных регулировок). Вот для дружащих с почтой DSP компрессор в тангенту от RU3ANQ: http://www.radiostock.narod.ru/ 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  8. #7
    Перво-наперво радиолюбитель ОБЯЗАН дружить с головой и не лезть в сервисные настройки трансивера, как тут рекомендуют некоторые.
    Оставьте трансивер в покое - его так разработали.
    Только компрессор
    вам поможет. НЧ или ВЧ - это вопрос схемотехники. 1-2 балла выигрыш обеспечите и существенно повысите разборчивость речи на фоне шумов. Приведенная вами схемотехника в первом посте с ВЧ ограничением, является самой высокоэффективной.
    Дальше хорошие антенны вам в помощь. На 5 Ватт с хорошими антеннами 2-3 тыс км. вам доступны без напряга. (Ну может не с первого позыва, так с третьего)
    И только в последнюю очередь усилитель.
    Ещё раз акцентирую - ОСТАВЬТЕ ТРАНСИВЕР В ПОКОЕ! В нём всё оптимизировано по максимуму. Не нужно в нём крутить усиление микрофона и особенно мощность. Это вам практически ничего не даст в приросте - а трансивер напряжете сверх всякой меры.
    Последний раз редактировалось DerBear; 06.12.2013 в 09:33.
  9. Спасибо от UI8-189124, UN7LAP
  10. #8
    1,306
    9
    Согласен с мнением, что менять ничего не надо, аппарат тем и хорош, что там всё продумано и не требует "обработки напильником", как в некоторых других аппаратах, претендующих на звание QRP конструкции. Если руки чешутся - действительно, поменяйте тангенту. Хотя... За полгода, что пользуюсь аппаратом, кстати LW ловит у меня не только шумы, я только один раз услышал критику в адрес своего сигнала и совет поменять тангенту. Данный совет был дан, кто бы сомневался, другим пользователем FT-817, который поменял в нём тангенту.
  11. #9
    2,242
    У меня тоже FT-817ND. Тоже сначала пару раз послушал помехи на LW выброшенный из окна на соседнее дерево. Потом согласовал его по Фуксу и ситуация кардинально изменилась. Штаты и Индонезия были сработаны в SSB на этот самый провод. Последние пару лет практически только SSB и работаю. Из походов в основном, а потому не часто. Однако уже более 60 стран есть, включая Японию, Кубу и Латинскую Америку. На качество сигнала ни кто не жаловался. Все отмечают естественный хороший сигнал. Может он и не очень пробивной, но говорят, что читается хорошо даже когда слышно не громко. Лучшее враг хорошего конечно, и компрессор штука однозначно полезная, но насчет только FM вы явно погорячились, ситуация таки не столь катастрофическая.
  12. #10
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    При переписке с автором не ссылайтесь на эту страницу!!!
    Используйте эту - сэкономите 800 рублей, та предназначена для развода иностранных "лохов".
    Да и не только иностранных, сам попал . Что забавно, узнал об альтернативной цене уже после того, как заплатил. Намекал потом RU3ANQ на частичный "refund" - намёки остались без ответа - делайте выводы. Он даже отказался сделать скидку на почтовые расходы (я забирал DSP лично и платил налом).
  13. Спасибо от Eugene163, UI8-189124, UT4UHG
  1. ВЧ компрессор
    от Jaroslav314 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 20:25
  2. Чем отличается FT817ND от FT817ND Quad?
    от UI8-189124 в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 07:45
  3. Компрессор КУ-10 М1
    от UT7EV в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 14:00
  4. FT817ND + KL-300
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 11:35
  5. FT817ND в PSK31
    от R9AAA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 14:39
