Внутри трансивера - USB Hub и через ним подключаются и COM и USB codec. В TS590 USB codec - из серии PCM290x. Если ОС у Вас Win7, Win8 или Win10 - ARAU-10 не нужен, можно не инсталлировать, в ОС драйвера USB Audio в наличии. Системная панель управления звуковыми устройствами и VCP драйвер CP210x - все что надо.
Eсли codec-a не видно в диспетчера устройств а COM работает - или у Вас что то не так с встроенными в ОС драйверами USB Audio или (не дай Бог) codec неисправен. Посмотрите все таки что стоит у Вас в меню 63 - USB или ACC, хотя ето вряд ли влияет.
Попробуйте убрать все аудио устройства и подключите USB кабель с трансивера опять.
73!
Добавлено через 16 минут(ы):
Еще, где то в середине 2018г. при инсталляции какого-то очередного обновления Win10, изменили что-то с доступом до микрофона.
ЕМНИП, в Settings > Privacy > Microphone надо разрешить приложениям доступ к микрофону - что то примерно как Allow apps to access your microphone. Бьли какие-то странности без етого, но точно какие - не помню.
Простой инструмент посмотреть что подключено по USB здесь http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
У меня при подключении TS590 по USB появляются Generic USB Hub, USB Audio и Silicon Labs VCP....
