Страница 155 из 159 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1582
Тема: TS-590S#3
  1. #1541
    Сегодня приехала микросхема TC7SH08FU(на схеме IC904).Заменил и все заработало.Появился AUDIO CODEC.
    Большое спасибо Сергею- LZ1AO
  2. Спасибо от LZ1AO
  3. #1542
    ua3rbr,У меня давно вышлаIC904 .Я работаю через АСС. Поставил два трансформатора. Только не перестраивается с компа частота.А теперь кто подскажет какое напряжение необходимо с усилителя для работы ALC?
  4. #1543
    Подскажите при работе FT-8 на шкале TS-590 вид работы на прием стоит USB, а включаешь передачу в цифре. или выделяешь корреспондента на экране трансивера сразу переключается FSR, естественно приема нет, так и стоит пока вновь кнопкой не включишь USB, как выйти с положения, чтобы на передачу не переключалась. Спасибо.
  5. #1544
    Старомышастовская
    312
    RC7C
    При работе в FT8 режим должен быть USB Data.Программу для FT8 используете совместно с логом или как отдельную?
  6. Спасибо от Alex10
  7. #1545
    совместно с логом, а какую позицию в меню включить с передней панели включишь.USB и LSB????
  8. #1546
    г.Тольятти
    80
    RK4HP
    Коллеги, появилось желание поработать SSTV.Наткнулся на проблему, не хочет мой TS590 выдавать сигнал на передачу.Приём без проблем, на передачу переключается, а сигнала нет!Во все других цифровых модах таких проблем нет!Перепробывал наверно все известные проги по SSTV, результат один и тот же.Открываю микшер звуковых сигналов в компе - сигнал нч идёт, а в трансивере ни какой отдачи... Да, для работы в цифре использую USB шнурок.
  9. #1547
    В какой программе работаете sstv? Выберите в ней звуковое устройство USB Audio CODEC. Если слышно НЧ сигнал из компа, значит, он идет от его собственной звуковой карты. А вы "для работы в цифре использую USB шнурок", то есть встроенную в трансивер звуковуху.
  10. #1548
    г.Тольятти
    80
    RK4HP
    Сигнал идёт именно с USB Audio CODEC!В программе звуковуха выставлена как надо.Сигнал я не слышу, а вижу в микшере.
    Такое впечатление, что все программы для SSTV созданы до появления на свет TS-590, а по сему интерфейс по USB они не воспринимают.
    Последний раз редактировалось АНЕ; 22.02.2022 в 11:11.
  11. #1549
    Пользуюсь иногда MixW 2-19, старючий, все моды, в том числе и SSTV, работают отлично, трансивер тоже TS-590S и тоже по USB шнурку, смотрите внимательно настройки.
    P.S. Так может быть если встроенная в трансивер звуковая карта неисправна, но если другие моды работают, то дело в настройках.
    И еще,USB гнездо, на компьютере местами, случайно не поменяли ? Нужно включать только в то, которое использовалось при установке программы SSTV.
    Последний раз редактировалось rn3ox; 22.02.2022 в 16:16.
  12. #1550
    Используйте 9 контакт в разъеме АСС2, это PTT для цифровых (PTT input for data communication). У меня так работает MMSSTV и пакетный Direwolf. Звук успешно идет через USB Audio CODEC.
  1. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  2. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
