Через USB не будет работать CW без вмешательства в схему,где то здесь об этом писали, используйте интерфейс.
ALC попробуйте отрегулировать через CAR в режиме DATA.
С цифрой разобрался полностью , благодаря Retiree отрегулировал ALC,провел даже 3 QSO в PSK ,но вот такая бяка- после передачи Omni подвисает и помогает только перегрузка журнала. Да и с CW Type разобрался ,в такой конфигурации не запустить его,придется возвращаться к интерфейсу Большое спасибо всем ответившим и помогавшим.
Спасибо от UR4IOR
2 UR4IOR
По поводу телеграфа. Мой совет, не вздумайте лезть паяльником в новый TS-590s. Все решается без вмешательства в трансивер. Просто нужен ОТДЕЛЬНЫЙ кабель COM или LPT выделенный для CW манипуляции между компьютером и трансивером.
Лучше купите экранированный кабель, разъем под COM порт в компьютере и в этом разъеме смонтируйте СХЕМУ из ОДНОГО транзистора и ОДНОГО резистора. С вывода DTR COM порта сигнал подать через резистор 10 кОм на базу транзистора типа КТ-315 (или любой подобный), эммитер транзистора на земляной вывод COM порта, а коллектор на центральную жилу кабеля которая идет на разъем 3,5 мм вставляемый в гнездо CW трансивера. Экранирующая оплетка кабеля со стороны COM порта естественно, тоже на землю COM порта. Вот и весь "синхрофазатрон" . Не можете сами спаять, попросите кого-нибудь знакомых с паяльником.
Если в вашем компьютере нет COM порта, то поможет китайский преобразователь USB-COM. С которым только одна проблема: установить драйвер.
Кроме того, не помешает и отдельный двух-строний манипулятор CW ключа. Кроме макросов с программы иногда бывает необходимость что то добавить ключом.
С кабелем, который я описал, работал ВСЕМИ видами цифры, CW. Вы пошли какой то слишком "крутой тропой". Я просто "разорился" на покупку
разъема за 50 рублей.
И преобразователь USB-COM установил позднее, когда сменил старенький компьютер с Windows XP, на новый с Windows 7.
Последний раз редактировалось Vic_599; 23.05.2017 в 12:03.
Что характерно подключил MicroHAM , соответственно поменял в журнале настройки CAT & PTT , в меню TRX поменял USB на ACC with data и все сходу заработало, уже провел массу QSO PSK & JT65 все работает с интерфейсом стабильно ,ничего не виснет , подкорректировал немного уровень выхода в логе свел ALC на нет.Но появилась такая бяка - при подключении CW Type или TR4W ( настройки и там и там правильные) трансивер становится на передачу и передает тональник. Но то что я что то в ходе настройки цифры нажал именно в трансивере TS590, точно на 99%. Потому как подключаю к компу Elecraft К3 (тоже через MicroHAM но сответственно со своими проводами) и все работает, настройки в прогах те же.
Уважаемые гуру 590 й штуковины подскажите почему при нажатии кнопок rit xit cl включается передача на cw при моде ssb.
Включить расстройку не могу не при каких модах.
Аппарат 590sg. инструкция на русском в комлекте от 590s там меню другое.
Спасибо.73
Попробуйте включить расстройку из программы управления с компьютера. ( http://www.kenwood.com/i/products/in...rcp590g_e.html )
2 gena-73-73
У меня TS-590s, все работает нормально. Как кнопками RIT, XIT, CL (сброс расстроек), так и через программу ARCP-590s, верхнее меню пункт:TX/RX.
Мне видится только два простых варианта:
1. договориться и свозить трансивер соседу у которого такой же аппарат, подключить к соседскому компьютеру и проверить. Естественно и настройки САТ в вашем трансивере
сделать как у соседа.
2. переустановить драйвер USB/COM CP210 и попробовать версию ARCP-590g и в ней попробовать то что вам советовал UA3VBD.
Начните с простого. Не надо сразу впадать в панику и хвататься за паяльник, вскрывать аппарат.
Всем спасибо! Вопрос снят. Помог полный reset. Видать чё может начудил когда по менюшкам лазил подгоняя под свои уши. Самое смешное это то, что об этом почти на последней странице)))
Теперь заново будем уши точить. Все больше начинаю понимать, что мой старый ts2000 мне их сильно подпортил))
Вообще пока не хочется ,что либо крутить для просто путешествий по эфиру и комфортного прослушивания чего либо в радиусе пятитыщ км. Особенно душа отдыхает в телеграфе... это песня.
Перед тем, как купить еле осилил все три порагрофа этого форума и когда стёб перешёл в мерения пиписек понял НАДО БРАТЬ.!!)))
О популярности аппарата, из недавнего применения - TK0C, провели 13тыс щсо в ww-cw.
https://s3.amazonaws.com/files.qrz.c...c/DSC07810.JPG
https://www.qrz.com/db/TK0C
Последний раз редактировалось Serg; 02.12.2017 в 16:40.
Спасибо от UA8U
