Сегодня приехала микросхема TC7SH08FU(на схеме IC904).Заменил и все заработало.Появился AUDIO CODEC.
Большое спасибо Сергею- LZ1AO
Спасибо от LZ1AO
ua3rbr,У меня давно вышлаIC904 .Я работаю через АСС. Поставил два трансформатора. Только не перестраивается с компа частота.А теперь кто подскажет какое напряжение необходимо с усилителя для работы ALC?
Подскажите при работе FT-8 на шкале TS-590 вид работы на прием стоит USB, а включаешь передачу в цифре. или выделяешь корреспондента на экране трансивера сразу переключается FSR, естественно приема нет, так и стоит пока вновь кнопкой не включишь USB, как выйти с положения, чтобы на передачу не переключалась. Спасибо.
При работе в FT8 режим должен быть USB Data.Программу для FT8 используете совместно с логом или как отдельную?
Спасибо от Alex10
совместно с логом, а какую позицию в меню включить с передней панели включишь.USB и LSB????
Коллеги, появилось желание поработать SSTV.Наткнулся на проблему, не хочет мой TS590 выдавать сигнал на передачу.Приём без проблем, на передачу переключается, а сигнала нет!Во все других цифровых модах таких проблем нет!Перепробывал наверно все известные проги по SSTV, результат один и тот же.Открываю микшер звуковых сигналов в компе - сигнал нч идёт, а в трансивере ни какой отдачи... Да, для работы в цифре использую USB шнурок.
В какой программе работаете sstv? Выберите в ней звуковое устройство USB Audio CODEC. Если слышно НЧ сигнал из компа, значит, он идет от его собственной звуковой карты. А вы "для работы в цифре использую USB шнурок", то есть встроенную в трансивер звуковуху.
Последний раз редактировалось АНЕ; 22.02.2022 в 11:11.
Пользуюсь иногда MixW 2-19, старючий, все моды, в том числе и SSTV, работают отлично, трансивер тоже TS-590S и тоже по USB шнурку, смотрите внимательно настройки.
P.S. Так может быть если встроенная в трансивер звуковая карта неисправна, но если другие моды работают, то дело в настройках.
И еще,USB гнездо, на компьютере местами, случайно не поменяли ? Нужно включать только в то, которое использовалось при установке программы SSTV.
Последний раз редактировалось rn3ox; 22.02.2022 в 16:16.
Используйте 9 контакт в разъеме АСС2, это PTT для цифровых (PTT input for data communication). У меня так работает MMSSTV и пакетный Direwolf. Звук успешно идет через USB Audio CODEC.
