Страница 156 из 159 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1584
Тема: TS-590S#3
  1. #1551
    Добрый день! Похожая ситуация после грозы.
    Компьютер (-ы) перестали в идет CODEC.
    Заказал набор (на всякий случай) на Али
    1) USB2512BI (IC905 на схеме) USB HUB
    2) TC7SH08FU (IC904 на схеме)
    3) RSB12JS2 (D901 на схеме)
    IC904 при подключенном кабеле USB показывает
    1 - 5,1в
    2 - 8,3в
    4 - 5,1в
    3,5 - 0в
    Надеюсь, что это оно - повреждение.
  2. #1552
    Все подтвердилось. Вышел из стоя только IC904
  3. #1553
    Кто перепрошил до последней версии. Какие изменения появились?
  4. #1554
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Я перепрошивал.Субъект ивно никак, NB1 и NB2 можно одновременно включать.На 17м .пишут что динамика лучше.Более эффективно работает аппарат с эквалайзерами,особен но в CW.Инфо по ним на сайте R7KK.
    Юрий.
  5. #1555
    Все зависит от того, какая у Вас сейчас версия прошивки, если 2.04, то 2.05 всего лишь улучшила совместную работу с другими трансиверами, по схеме ведомый-ведущий, например cовместно с TS-890S. Если прошивка совсем старая, то нужно обновить до последней, автоматически обновятся и промежуточные версии, а там много изменений.
    Все можно почитать на сайте KENWOOD, там где скачиваете прошивки, подробно указано, что улучшает каждая, последующая, версия.
    Последний раз редактировалось rn3ox; 20.11.2022 в 19:46.
  6. #1556
    RW1QN,У меня сначала пропало управление по компорту А затем после грозы по витой паре через компьютер пропал аудио кодак Пожалуйста уточните какие напряжения были при повреждении?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	590 й3PNG.PNG
ID:	383268IC904 при подключенном кабеле USB показывает
    1 - 5,1в
    2 - 8,3в
    4 - 5,1в
    3,5 - 0в У себя пока не мерял
    Добавлено через 18 минут(ы):
Название:	590 й 1PNG.PNG
ID:	383269У меня на ic 906 на 8й ножке 0 вольт и сопротивление на землю 0 ом. скорее ic 906 накрылась. Тогда не работало управление по ком порту. А сейчас не знаю.
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 06.01.2023 в 01:17.
  7. #1557
    г. Калуга
    660
    R3XCJ
    Всем добрый день.
    У меня TS-590S соединен с компьютером по USB. На компе выполняю запись звука с трансивера (с его встроенной звуковой карты).
    При этом в CW режиме записывается все - и эфир, и мои сигналы самоконтроля. А в режиме SSB - записывается только эфир. В моменты, когда я перехожу на передачу - в звуковом файле просто тишина. Нужно бы записать и мой голос.
    Что я неправильно нажал ?
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  8. #1558
    Может здесь есть ответ. ts590_usb_audio_manual_e_rev1.pdf
    Последний раз редактировалось rn3ox; 19.01.2023 в 16:56.
  9. #1559
    г. Калуга
    660
    R3XCJ
    Спасибо, посмотрю.
  10. #1560
    г. Калуга
    660
    R3XCJ
    Посмотрел, но ответа не нашел..
    У меня ведь звук уже нормально идет, все эти драйверы я давно поставил, и звуковую карту 590-го я в компе и вижу и слышу. Засада в том, что 590-й не умеет направить на свою звуковую карту мой голос с микрофона. Или я его не могу заставить. Эфир - идет, самоконтроль при телеграфе - тоже (из меню можно и включать/выключать этот самоконтроль, и уровень регулировать). А вот как включить туда же сигнал с микрофона - я не нашел...
    Не исключаю, что я тупо не вижу очевидного
    Поэтому и спрашиваю. Может, кто-то это делал...
  1. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  2. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
