Страница 157 из 159 ПерваяПервая ... 57107147154155156157158159 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1584
Тема: TS-590S#3
  1. #1561
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Пункт 4.2 инструкции см. выше, передача только через ARCP-590.
  2. #1562
    г. Калуга
    661
    R3XCJ
    Че-то я совсем не въеду ))
    Мне не нужна "передача с чего-либо". Я все эти "передачи" много лет назад попробовал и забыл..
    Я - в микрофон ору
    Для понятности - беру в руки тангенту и в нее ору
    И хочу, чтобы комп это записал. А он записывает - только как корреспондент орёт, а на моей передаче - тишина..
    Понятно, что всякими внешними приблудами я могу это организовать. Но хотелось бы напрямую. Но не получается..
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  3. #1563
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    И не получится. Внимательнее читайте мануалы.
  4. #1564
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    ... Но хотелось бы напрямую. Но не получается..
    Не получится. В айкомах звук с микрофона идёт на выход. Сменил ic746 на 590, шнуры переделал - а своего звука нет. Думал что то не так делаю. Вопрошал тоже на форумах, сказали это не недостаток.
  5. Спасибо от R3DDL
  6. #1565
    г. Калуга
    661
    R3XCJ
    Понятно
    Жаль, конечно. Я бы свой гнусный гнусный голос записывать и не подумал, но тут дети стали заходить. Им, понятное дело, только микрофоном можно работать. Вот в ONY-контесте пацан пять связей провел (и в лог сам занес )), я предварительно запись включил, а там вместо пацана - тишина... Обещал к следующему разу что-то подправить, а оно - вон как
  7. #1566
    Может нужно включить самоконтроль в ССБ и потом записывать?
  8. #1567
    1. Включите меню №69 в положение ON
    2. Включите ТХ монитор в SSB режиме.
    73! Андрей.
  9. #1568
    г. Калуга
    661
    R3XCJ
    Добрался до трасивера. Проверил.
    Увы, не помогло...
  10. #1569
    у меня все работает. самоконтроль что в CW что в SSB пишется на комп нормально.
    Когда нажимаете передачу, в наушниках то слышите свой голос на самоконтроле?
    попробуйте еще включить VOX и не нажимать педаль или кнопку тангенты.
    Последний раз редактировалось RW9OW; 24.04.2023 в 16:29.
    73! Андрей.
  11. #1570
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Как "включить" разъёмы ключ/манипулятор ? Всю голову сломал ...
    Игорь UI8CM
  1. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  2. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
