Страница 2 из 159 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1584
Тема: TS-590S#3
    FM19
    782
    к3ит
    случайно набрел на интересное сообщение в яху рефлекторе по поводу выброса мощности при переходе на передачу:
    -------Original Message-------
    Date: 20/12/2013 1:55:07 p.m.
    To: zl2tze@...
    Subject: FW: Kenwood TS 590s Issues
    Hallo Phillip,
    Japan is preparing some hardware modification to reduce power spikes. Service Technical Report
    will be issued soon. I let you know the details as soon as they become available.
    I still waiting for the replay from a software engineer regarding ARCP problems.
    Kind regards,
    Jan XXXXXXXX
    B.E. (Radiocommunications )
    Engineering Manager
    JVC KENWOOD
    KN87SM
    271
    UT5IA
    Всем доброго времени суток! Сегодня обнаружил интересную особенность в своем аппарате. Раньше как-то не обращал на это внимание. При отключенном АРУ не работает S-метр. Нет никакой реакции на любые уровни входного сигнала. Версия прошивки 1.07 . Интересно, это только мой аппарат так "глючит"? Или где чего не дочитал?
    Город
    181
    RW9JQ
    Всё правильно,так и есть!
  4. #14
    KN87SM
    271
    UT5IA
    Понял, спасибо. Но все же интересно, почему именно так?
  5. #15
    по видимому вы ни разу не собирали самодельный трансивер и не знаете что S-метер визуально отображает работу АРУ. а оно у вас выключено. так что при этом должен показывать индикатор? правильно-ничего)))
  6. #16
    KN87SM
    271
    UT5IA
    Да уж, дожил... Собирал, конечно, но когда это было... Да и особо спецом в такой схемотехнике конечно назвать себя не могу. Но вот что интересно - фирменных аппаратов тоже эксплуатировалось достаточное количество, но вот на такое обратил внимание впервые. Век живи - век учись...
    Последний раз редактировалось UT5IA; 25.12.2013 в 20:46.
  7. #17
    вопрос к владельцам трансивера (сам такой). приходилось ли замечать при приеме очень слабых CW сигналов, что сигналы искажаются, эффект напоминает прием сигналов через полярную шапку. бывает совсем не разборчиво. было даже, что на стоящий рядом родственник 950SD станцию все же как то слышно, а на 590 нет
  8. #18
    я в таких случаях сужаю полосу до 100 Гц и выключаю NR,
    становится лучше
  9. #19
    пытался сужать полосу, не помогло. в основном работаю с выключенными NR и NB.
    при случае попробую еще покрутить и понажимать.
  10. #20
    Аватар для R7HG
    г. Ставрополь
    121
    R7HG
    Перепрошился на версию 1.08 все прошло штатно.
    Перед прошивкой сохранил в файл все настройки и затем после прошивки и сброса всех настроек восстановил свои настройки из сохраненного файла.
    Все настройки восстановились, за исключением ранее выставленных мной настроек эквалайзера на передачу в разделе USER.
    Поэтому настройки эквалайзера пришлось восстановить вручную.
    Александр R7HG
  1. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  2. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
