Страница 3 из 159 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1584
Тема: TS-590S#3
  1. #21
    Настройки тюнера вроде тоже слетают после перепрошивки.
  2. #22
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Товарищ заочно просит-нет Инета... Кто может совет дать-куда глянуть?
    ...чтобы ты на форумах поспрошал как ему мощность поднять в ссбях, у тс590, у него явно ограничитель в модуляторе убавлен, на вход сколько бы не подавали показометр 50вт ток 8 ампер, переключает в чм ток 20 ампер показометр 100вт на том же диапазоне, на тс 2000 все нормально в ссбях 100вт ток 12ампер, в сервис меню ничего не нашли...
    Это http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s.htm изучено...
  3. #23
    а это http://mods.dk/index.php?ModelId=110...odelRec=ts-590 изучено?
  4. #24
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    изучено?
    Нет пока...Спасибо.
    Ну вот-аккаунт на модс не найду, по новой надо...
  5. #25
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Не помогут переделки от mods поднять среднюю мощность в SSB. Только хорошо компрессированый "микрофон" - а это обработка внешними блоками или софтовая. Но не родной процессор! Да и вообще - вы хотя бы раз удосужились посмотреть сигнал на осциллографе и все ваши сомнения по поводу маленькой выходной мощности развеются. Я тоже недоумевал по этому поводу после IC-746 PRO и только после просмотра сигнала на осциллографе успокоился. А когда стал обрабатывать микрофон компьютером, то и вовсе пришлось снижать мощность - трансивер постоянно гудел вентиляторами и даже БП МЭНВЭЛЛ стал включать продувку. Надуманная это проблема!
    uy3ig
  6. #26
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    А так?
    I tried many different combination settings on the speech PROC along with Kenwoods ARCP software to customize the TX Equalizer to boost the power level but to no avail. As a last resort I turned to the TS- 590 Service Manual for any clues. Menu 23 and 24 caught my eye. 23 - ALC reference, 24 - POC/Power.
    I followed the procedure as outlined on page 68 and 76 for writing new data into the menus.
    Here are the values that worked for me:
    Menu 23 - original number 123, changed to 185
    Menu 24 - original number 179, changed to 190
    My TS-590S SSB power output level is now on par with my K3. The ALC level stays well within the recommened operating range. The rig still needs 5 minutes or so to warm up for proper power output. I can live with that.
    My radio settings are:
    Mic - 40
    PRO.I - 50
    PRO.O - 50
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Другие пишут-включить функцию пикового измерения...
    de UY3IG
    Этот не могу пока осциллографом-2000км до него. Другие всегда смотрел. И не только на эквиваленте.
    И не только осциллографом.
    Последний раз редактировалось Valery Gusarov; 09.01.2014 в 18:52.
  7. #27
    Прежде чем рекомендовать другим, менять с таким размахом значения в техническом меню, проделайте эти операции сами, на своем трансивере! Только обязательно с контролем по измерительными приборами, на которых и посмотрите:
    1. Интермодуляционные продукты третьего порядка, излучаемые передатчиком в этом случае?
    2. Реальную пиковую мощность трансивера в режиме SSB, и мощность в режиме CW нажатия?
    P.S. - По таким рекомендациям можно и 150-200 ватт с трансивера получить, (если еще в меню #56 ограничение общего тока с запасом выставлено, или самому накрутить, смотрите ниже на скрине), только это все не правильно!
    А на этих видео тем более... Однако прочный трансивер получился, такие издевательства, и как достойно переносит!
    Последний раз редактировалось R7KK; 10.01.2014 в 15:47. Причина: Ссылку поправил...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  8. #28
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Вот ответ от хозяина аппарата
    все пробовали, там явно не хватает модуляции, на вход подавали в огромных количествах слышно как тараканы в соседней комнате ползают, явно по НЧ выходное ограничение, как его изменить хз, амплитуда ВЧ на выходе в два раза ниже тс2000, при том же микрофоне и настройках, в ЧМ лидирует тс590 на тех же частотах, во как
  9. #29
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    291
    RZ3ASM
    Здравствуйте, коллеги.
    Возник такой вопрос. Хочу использовать свой 590-й как базовый аппарат к трансвертеру. Для этого есть 50-й пункт меню -режим работы с трансвертером. Удобный режим - на шкале 590-го отображается рабочая частота трансвертера. Но получается, что ПЧ трансвертера обязательно должна лежать в пределах любительских КВ диапазонов, и не может быть произвольной, иначе 590 не будет работать на передачу. Понятно, что проблема может быть решена "раскрытием" трансивера. Единственный ли это способ, или я чего-то не дочитал и недопонял?
    С уважением, Александр.
  10. #30
    Только так. Поскольку без вмешательства, трансивер передает только на люб. диапазонах, то как база для конвертера, может быть любая частота, для трансвертера - только частоты люб. диапазонов.
    Для 144 Мгц имеется хороший трансвертер у Виктора UX5PS. Контестсофт, который в этом случае правильно отображает частоту (в т.ч. SO2R) - это 5M Contest.
    Кстати, процесс раскрытия состоит в выпаивании диода...
    Последний раз редактировалось UW1WU; 17.01.2014 в 14:59. Причина: добавил
    Александр, de UW1WU 73! Hpe cuagn!
  1. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  2. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
