Александр, спасибо за ответ и дополнительную информацию. Буду раскрывать. 73!
Добрый день всем, помогите пожалуйста, как к 590-му подключить усилитель ic 4kl? т.е. педаль и как переключать диапазоны
автомат когда берет смд из линейки и паяет не проверяет номиналы, особенно это критично для конденсаторов. попадаются в последнее время и пробитые и дырявые кондеры, и резисторы с отклонением 50% такое вот смд сейчас делают уважаемые заводы. не исключено что просто где-то что-то не то c.138-139 service manual : level diagram transmitter sectionпоказометр 50вт
а по методике мануала 1кГц скокото милливольт на микрвход подать в ссб и замерять пиковую мощу не пробовали?
и тд
вопрос пользователям VGS-1 : может ли этот магнитофон записывать эфир, воспроизводить его на динамик или обратно в эфир? или только как диктофон для кричалок на общий?
Последний раз редактировалось UR6LFK; 04.02.2014 в 17:25.
В прошлых темах писали - только как диктофон для оператора. С эфира не пишет.
Там с пиковой мощей все в порядке, как у всех других аппаратов.а по методике мануала 1кГц скокото милливольт на микрвход подать в ссб и замерять пиковую мощу не пробовали?
Там с average power проблемы :(
лично мне при таких проблемах было бы интересно измерить сигнал по всем точкам при передаче, начиная от микр.входа заканчивая нагрузкой...было бы ясно, кто где "скушал" компрессию...
я так понял, компрессия получается так как нарисовал красным?
мысль про работу АРУ по микр.тракту при компрессии сигнала дспшкой...
сорри за разжовывание, просто интересно. да и все вопросы недовольных пользователей по поводу мощи сразу пропадут...
кстати, заметил по драйверу УМа в тс590, фт950 и фт1200. при том что оконечник на 2рд100, его драйвер у тс590 на 1рд16 (16ватт), в фт950 2рд16 (32ватт) а в продолжении 950го-1200м 2 рд06(12ватт). поидее, у фт1200 могут наблюдаться подобные проблемы при недораскачке УМа в ссбях но про него все молчатъ...
да и еще - а если подать запись компрессированной речи через юсб, поиграться уровнем входа аудио, что будет на выходе? не даром американцы используют конденсаторный юсб микр (внутри предусилок и юсб звуковая), подключают по юсб к компьютеру, программно компрессируют, вводят амплитудно-частотную коррекцию и по юсб отсылают на тс590
Добавлено через 26 минут(ы):
тогда как объяснить этот текст из мануала? перевод во вложении
Последний раз редактировалось UR6LFK; 05.02.2014 в 12:41.
2 RU4SS "Там с пиковой мощей все в порядке, как у всех других аппаратов.
Там с average power проблемы :("
Производитель и не гарантирует среднюю мощность, так как она зависит от частотного спектра голоса оператора. Он от этой проблемы ушел, тем что дал широкие возможности поиграться 18-ти полосным эквалайзером как на передачу так и на прием.
Но кроме спектра модулирующего сигнала, есть еще скрытые параметры: постоянная времени срабатывания и отпускания АРУ передатчика (ALC), наклон регулировочной характеристики, и запас перегрузочной способности выходного каскада. Вот к этими то (последними) характеристиками производитель и не хочет подпускать шаловливые ручки и ибо хорошо понимает, что каждый выход из строя товара это удар по репутации фирмы. Жесткая характеристика работы ALC это в какой то мере дополнительная гарантия живучести трансивера. Ведь многие не замечают того, что производитель гарантирует работу трансивера с тюнером при КСВ до 10. А это стресс для пердатчика при настройке. А у остальных производителей работа трансивера при КСВ с тюнером не более 3.так что не дождаться нам, чтобы производитель добровольно подставил свою репутацию под удар. И никто не высудит и не оспорит спецификации заявленные производителем для TS-590s
Да очень просто, все что написано в документации, в режиме приема прекрасно работает, но завернуть воспроизводимую фонограмму в тракт передачи невозможно! Т.к. по нормативным правилам любительского радиообмена это запрещено! Но уж если очень хочется, то поставьте программу MixW, и на любые клавиши пропишите следующие макросы:
1. <STARTRECORD:SSB1.WA V> START REC 1
2. <STOPRECORD> STOP
3. <WAVE:SSB1.WAV> PLAY 1
P.S. - Делов-то пять минут, и сотку бакинских не нужно выбрасывать на ветер...
