Страница 272 из 275 ПерваяПервая ... 172222262269270271272273274275 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 2741
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2711
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    zhenya,
    Ну это видимо со снятыми перемычками и на самих стоках .
    Да,со снятыми. С одетыми 15.7 В на обоих транзисторах
  3. #2712
    Белгород
    1,483
    zhenya,
    Это в режиме Tun у Вас 15.7в на стоках? Просто станьте на передачу в режиме LP с регулятором мощности на минимуме и сделайте замер на стоках.
    Должно быть равно напряжению питания.
  4. #2713
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,033
    17
    RK9AMX
    zhenya, подстроечные резисторы, задающие ток затвора выходных транзисторов, желательно заменить. Лучше на многооборотные. Думал, что воспользуетесь советом RC3ZQ.
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Убрать эти подстроичники и поставить много оборотники. Один видно паялом прижарен что бы самопроизвольно не вращался.
  5. #2714
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    zhenya,
    Тут похоже просто Ваш БП не тянет по току или не исправен.
    Причина была простая. Аппарат просто заковырян, электролит по входу питания вообще не был запаян, болтался. Поэтому преобразователь выдавал что попало, рычал даже в динамике. В общем привел в порядок монтаж, и все.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от EW1DX, Radiotester, RK9AMX, zhenya
  7. #2715
    Алексеевка
    1,585
    RC3ZQ
    amator,
    Александр Николаевич, добрый вечер.
    Возник вопрос по узлу УВЧ трансивера sw2013.
    Сразу оговорюсь что УВЧ и его обвязку для коммутации обхода использую в ином трансивере. Понравилось бюджетное решение обхода УВЧ.
    На днях снял АЧХ при выключенном УВЧ (прямой проход) и увидел затухание через цепи порядка 2.5...3дб(29мгц), что как бы не очень обрадовало. Номиналы резисторов в цепях коммутации ставил как у Вас в схеме.
    Может есть вариант что то подкорректировать что бы получить меньшее затухание?
    Спасибо за совет!
  8. #2716
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    В основном зависит от диодов, и тока через них. Затухание даже с обычными 1N4148 или BAV70 незначительное, меньше 1 ДБ. Но это в схеме. Там входное-выходное реально больше чем 50 ом. Если меряете на 50 ом, то будет заметнее, тогда применять PIN диоды, или увеличить ток через те диоды что есть. В исходной схеме он небольшой.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от RC3ZQ
  10. #2717
    Алексеевка
    1,585
    RC3ZQ
    amator,
    Спасибо, Александр Николаевич.
    Да АЧХ снималась на 50 Ом.
    По сути нужно поднять ток через диод сборки bav99 та что на выходе? Уменьшив сопротивление резистора 330 Ом?
    Верно я понял?
    Собственно диод в цепи базы (я поставил 4148 ) в этом случаи как бы и не влияет?
  11. #2718
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    Верно я понял?
    Все верно. При этих номиналах ток небольшой. Но устроил для моей схемы. 50-50 ом ток придется увеличить.
    Да. Сквозное идет мимо.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от RC3ZQ
  13. #2719
    Алексеевка
    1,585
    RC3ZQ
    amator,
    Если ток увеличить не будет ли шуметь сильно более открытая половинка диодной сборки bav99?
    "Погоду" не испортит?
  14. #2720
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    Ничего там шуметь не будет. Диоды в коммутации ВЧ цепей широко применяются, и ничего.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
