Страница 214 из 273 ПерваяПервая ... 114164204211212213214215216217224264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 2722
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,619
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2131
    Смоделировал в EWB узел коммутации RX-TX. Работает как часы. Однако если, включить резистор 200кОм между коллектором и эмиттером будет мой случай. Сегодня приду с работы опять продолжу
    может флюс, может транзистор пробило, но недоконца. Хотя транзистор проверял
  3. #2132
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,678
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от aha Посмотреть сообщение
    Интересен также CW-фильтр 250 Гц или 260Гц с такими кварцами
    К сожалению CW-фильтр на этих кварцах получится с низким сопротивлением и возможно с большим затуханием в полосе. Будет время прикину что получается в RFSim.
    Хотел бы еще добавить к предыдущему посту. В схеме QER-фильтра можно легко выбрать необходимую полосу, достаточно запаять необходимые конденсаторы:
Название:	Схема QER-фильтра.JPG
  4. Спасибо от amator, UR6HCF, Сергей 12701
  5. #2133
    провел первое qso. Это есть Гуд . Что есть негуд, когда трансивер перевожу в режим tune "показометр" нифига не показывает. В наушниках тон слышу. Искал по схеме, не нашел узел, где формируется. Требуется "пенок" в нужном направлении
  6. #2134
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,619
    UR3LMZ
    Так на плате УМ есть детектор ВЧ напряжения, и с него через делитель подается постоянка на плату синтезатора. Вот и проверяйте исправность этих цепей.
    Откройте схему УМ, там написано meter клемма 9. Смотрите на ней и после нее.
    UR3LMZ
  7. #2135
    так наверное не так я вопрос задал.
    В режиме ssb показометр показывает, а вот в режиме tune нет. хотя тон в наушниках слышу, трансивер на передачу встаёт.
  8. #2136
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,619
    UR3LMZ
    Элементарно просто. Значит нет напряжения разбаланса на модулятор. Подается через диод VD24 по схеме версии 3 на 4-ю ногу IC7. Опять диод навыворот? Проверяйте монтаж.
    UR3LMZ
  9. #2137
    у меня 5 версия)))
    и скорее всего это vd25. завтра буду проверять. уже поздно спасибо
  10. #2138
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,619
    UR3LMZ
    у меня 5 версия)))
    Вы запутали меня. То 3-я то 5-я. По схеме версии 5 разбаланс подается на 4-ю ногу IC7 через диод VD26. Ну и конечно смотрите ключ Q28 что бы на нем было питание, и что бы управлялся.
  11. #2139
    Собрал трансвертер выдает меньше 1 ват,подскажите ток покоя вых.транзистора
  12. #2140
    ошибку нашел . спасибо. транзистор не тот стоит . завтра исправлю. утерял случайно bav99, который в микрофонном усилителе стоит, можно ли поставить сборку пин-диодов bar63
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
