Страница 273 из 275 ПерваяПервая ... 173223263270271272273274275 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2721
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    amator,
    Александр Николаевич, добрый день.
    Опробовал увеличить ток через половинку bav99 путем уменьшения номинала резистора 330 Ом до 220 Ом и менее но увы значительного уменьшения затухания не последовало. Максимум улучшилась "картина" на 0.2db.
    Так же пробовал уменьшать номинал 150 Ом до 75ти, но изменений не было.
    Видимо все таки дело за нормальными пин диодами?
  3. #2722
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Временно закоротить диод и посмотреть что будет, есть ли разница ну и делать выводы.
  4. #2723
    Добрый день. А 27 МГц не во всех SW есть? Только те, которые с FM?
  5. #2724
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    zhenya, все SW без исключения имеют непрерывный диапазон 0,5 - 30 МГц, разбитый на несколько поддиапазонов.
    73! Виктор
  6. #2725
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,099
    20
    UA1ARN
    Пункт меню BAND 27 отвечает за запоминание одной частоты настройки в диапазоне 26.965-27.405 (плюс 15 кГц по краям).
    С ним или без него никаких ограничений на перестройку и режимы работы нет.
  7. #2726
    Спасибо. Активировал.
  8. #2727
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    144
    R2DDP
    Как согласовать динамик 6ГД6(4 ома) с SW-2013? Родной внутренний динамик умер. Хотел сделать внешний спикер из этого низкочастотника, но из-за маленького сопротивления получается очень большое усиление.
  9. #2728
    Белгород
    1,476
    R2DDP,
    Через трансформатор только если .
  10. #2729
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    4 ом не страшно. Может убрать усиление TDA2003 в цепях ОС, и все.
    UR3LMZ
  11. #2730
    Через резистор 10-15ом, так делал, получалось...
  12. Спасибо от R2DDP
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
