Страница 101 из 275 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1001
    Вопрос ко всем, паявшим дисплей RDX-0145.
    Вот те ножки вверху по краям дисплея - это просто пустышки для его удержания, или они имеют какую-то цепь? Их можно запаять на массу и вместе?
    По подсветке дисплея. У нее выводы - не просто металл, а как продолжение металлизированной текстолитовой платы. Как их кусать, не опасаясь повредить?
ID:	180963 Нажмите на изображение для увеличения.
    И еще, пленочка с красным стикером на передней стороне дисплея, ее снимают перед установкой?
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 09.09.2014 в 15:32.
  3. #1002
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Нет.
    После первого переходного отверстия без проблем. Кусачками. Не изгибать сильно.
    зы: а зачем разбирали?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 09.09.2014 в 15:43.
  4. Спасибо от 3,14RAT
  5. #1003
    Дело имею в первый раз, обратил внимание на то, что выводы шатаются, думал брак.
  6. #1004
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    amator, было бы неплохо в первом сообщении темы опубликовать инструкцию по настройке. я, конечно, понимаю, что там просто, но некоторым новичкам полезно будет почитать вместо впадания в ступор я вот, к примеру, больше 15 лет радиолюбительством увлекаюсь, но с некоторыми моментами затруднения могу испытать. трансивер уже на завершающей стадии сборки, вот и озаботился этим вопросом.
    да и актуальные файлы для версии 5,1, включая свежую прошивку, не мешало бы разместить, а то тема разрастается множеством сообщений и найти что-то бывает тяжко. много рабочего времени на это уходит
    родной вентилятор что-то больно уж маленький, практически не "дует". хочу поставить вот такой от процессора pentium 3. по высоте идеально подходит к радиатору, остаётся только подрезать по ширине и всё.
    http://25.img.avito.st/1280x960/926425725.jpg
  7. #1005
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Ну во первых это не дисплей а подсветка для него. (на фото) На нее устанавливается дисплей. У дисплея 8 выводов...А эти стеклотекст выводы-это питание подсветки...Их обрежьте, когда запаяете на плату..
    А вверху на дисплее выводы для фиксации дисплея..
    По всей видимости ее можно снять после завершения всех работ..
    Последний раз редактировалось Володимир; 10.09.2014 в 13:39.
  8. #1006
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Настройка тут простейшая, и если без ошибок, то все работает сразу. Для поиска где что не пошло надо делать подробное описание схемы. А к этому руки пока не дошли, так как в процессе модернизации что-то меняется, и все время как бы рано. Но думаю что уже можно заняться с привязкой к версии 5. А пока вот инструкция для пользователя составленная Владимиром UR0ET. Думаю всем пригодится.
    UR3LMZ
  9. #1007
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Для любителей QRP или работы в полевых условиях без внешнего усилителя мощности.
    Провел небольшую лабораторную работу целью которой было зафиксировать несколько точек на индикаторе дисплея и определить для них фактическую выходную мощность чтобы потом, установив КСВ равное 1, можно было ориентировочно знать с какой мощностью работаем в данный момент. Измерение ВЧ-напряжения на 50-омном эквиваленте проводилось вольтметром В7-36 в режиме LP с помощью делителя напряжения 1:10 (из комплекта вольтметра). Величины равные или меньше 10 вольт перепроверялись без делителя (штатный щуп расчитан на величину не более 10 вольт).
    Итог: на всех КВ диапазонах напряжения в контрольных точках практически совпадали. Результаты замеров приведены на рисунке:
Название:	SW2013 Вольтметр В7-36 m.jpg
    Причем ручка регулировки мощности при показаниях индикатора в 100% не доходила даже до половины сектора вращения (см. фото)! То есть максимальная мощность в режиме LP будет 15-18 ватт, как и оговорено в ТТХ для трансивера.
Название:	DSC_1606 d2 m.jpg
    Последний раз редактировалось UR0ET; 10.09.2014 в 23:23.
  10. #1008
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    UR0ET, посмотрел Вашу "Памятку пользователю SW2013". Отлично! Особенно порадовали художественные вставки Есть, правда, пара очепяток опечаток.
    Остается инструкция по сборке и настройке.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  11. #1009
    11,096
    20
    UA1ARN
    Значение функции F13 CW DELAY показывает время задержки в секундах при
    переходе с передачи на прием. Оно нужно для того, чтобы отработали все релюшки
    внешнего усилителя мощности или, например, переключателей антенн.
    Это время (чтобы отработали все релюшки) меняется пунктом TXRX DLY. CW DELAY аналогична VOX, сколько после последнего нажатия держать передачу.
    FWD lowr Калибровка прямая КСВ-метра
    Число определяет, с какого значения от детектора прямой волны начинает работать КСВ-метр. При малой мощности измерения сильно неточны, потому и введена проверка.
    В разделе Справочный перечень возможных функций меню как раз правильное пояснение к этому пункту.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 11.09.2014 в 08:23.
  12. #1010
    Тогда не понятна логика работы мощемера. 100% от чего? А дальше регулятор накрутив, какие проценты будут отображаться?
    Ну было бы 100% - это полностью накрученная ручка. Замерил, сколько при этом мощи в твоем конкретном экземпляре трансивера, а при меньших положениях - и процент меньше - было бы понятно. А так, в каждом экземпляре, это соответствие ручки и 100% на шкале будет разное, и давать это как ориентир для всех остальных - неправильно, у всех оно будет разное.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
