Страница 102 из 275 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1011
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    у всех оно будет разное.
    Есть в меню опция PWR cali, ее значением можно регулировать уровень градусника. На своем экземпляре еще не пробовал крутить этот параметр. Опцию калибровки S-метра крутил, можно в широких пределах показания этого градусника менять.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  3. #1012
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    ...давать это как ориентир для всех остальных - неправильно, у всех оно будет разное.
    Да в общем-то я не предлагал всем пользоваться моими данными. Ясно же, что от экземпляра к экземпляру характеристики будут меняться.
    Я просто показывал путь, который проделал. А делать или не делать такие измерения для себя - каждый решает сам.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Обо всех очепятках пишите, пожалуйста. Соберу все и дня через три, после приезда, подправлю.
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Это время (чтобы отработали все релюшки) меняется пунктом TXRX DLY. CW DELAY аналогична VOX, сколько после последнего нажатия держать передачу.
    ОК, спасибо! Принято.
    FWD lowr Калибровка прямая КСВ-метра
    Число определяет, с какого значения от детектора прямой волны начинает работать КСВ-метр. При малой мощности измерения сильно неточны, потому и введена проверка.
    В разделе Справочный перечень возможных функций меню как раз правильное пояснение к этому пункту.
    Пояснение "Калибровка прямая КСВ-метра" брал из таблицы функций меню, которая шла с трансивером. Тем не менее - подправлю. Спасибо!
    Да, Геннадий, Вы письмо мое по поводу F08 ACS от 6 сентября получали?
    Последний раз редактировалось UR0ET; 11.09.2014 в 09:51.
  4. #1013
    98
    Добрый день. Трансивер приобретён в декабре 2013 года, от автора, станции принимаю очень громко, а шкала КСВ метра почти не шевелится, подскажите, что можно предпринять?
  5. #1014
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Да, и отвечал:
    Для справки - скорость точно не 12, сейчас 20 (до последнего времени было 18 или 22, не помню).
    VIBROPLEX он в 0 и должен быть, если эти эффекты не нужны.
    Ничего такого, что бы требовало выражений, я не заметил, пользуясь ACS,
    Но недавно я дорабатывал телеграф в плане устранения задержек знаков при переходе приём-передача. Можете проверить новую прошивку?
    Послушал записи - это устранено точно в последних прошивках. И ещё - а что щёлкает на каждый знак? Похоже, 0.1 секунды перехода на приём крайне мало. В новой прошивка вы не заметите, как переход на приём собьёт передачу - на самоконтроле нет озвучки этого - только правильная передача.
    Для новой версии уточните что за трансивер.
  6. #1015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Наверное вы имели ввиду С-метр. В меню 3 пункта регулировки для него. Можно накрутить по всякому. Уровни сигналов зависят от антенны. Если принимать на отвертку то громкости может и хватит для прослушивания, но реакция С-метра будет слабой. Проверить же исправность цепей С-метра можно настроившись на частоту 5.000 мгц. 4.997 частота эталонной станции, а чуть выше 5.000 услышите тон, и уровень показаний будет не менее 9 баллов.
    UR3LMZ
  7. #1016
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Подать на вход трансивера сигнал с напряжением S9 (50мкВ). Посмотреть какое значение на S-метре. При необходимости подкорректировать соответствующие опции в меню трансивера (см. приложенную инструкцию)
  8. #1017
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Верно, но думаю если бы у demid, был ГСС, то вряд ли бы поступил такой вопрос.
    UR3LMZ
  9. #1018
    98
    это точно, ГССа нет....
  10. #1019
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Да, и отвечал:
    Геннадий, спасибо за быстрый ответ!
    Жаль, но письмо не дошло.
    Прошивать трансивер не пробовал ни разу, но попытаться проверить, наверное, смогу (самому интересно!), но на следующей неделе: сегодня вечером уеду на несколько дней.
    Задержку в 0,1 секунды выставлял я (F13 CW DELAY), так как по умолчанию она для телеграфа была слишком велика. Но то, что на записях, было и до смены задержки. Не записал значение, но на слух более чем 0,5 секунды. Терял несколько знаков от корреспондента. Потом выставил в 0,25 секунды.
    Новая версия - это трансивер полученный от Александра 04 сентября этого года. Вроде бы как из свежей партии.
    По возвращению попробую воспроизвести те установки, что были и еще раз опробую ACS. О результатах напишу в почте.
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Есть, правда, пара очепяток опечаток.
    Владислав, по свободе информацию об очепятках пришлете на почту?
  11. #1020
    98
    Наверное вы имели ввиду С-метр. Да, конечно С-метр, буду пробовать посмотреть исправность цепей
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
