Страница 11 из 275 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #101
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вывод 2 Atmega 32 идет на R32 1K , надо его заменить на 100 ом и будет Вам счастье.
    Это в версии с цветным была борьба с помехой. С RDX0154 v3 этого нет.
    UR3LMZ
  3. #102
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Микросхема памяти рабочая. По ходу пьесы спалил контроллер. Теперь не видится при попытке стирания...
    Спасибо за советы. Если будут вопросы, буду писать .
    С Уважением, Вадим US7ML.
  4. #103
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это только уметь надо. Там питание 3.3 вольта. Просто так и не спалишь. Поделитесь опытом.
    UR3LMZ
  5. #104
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Тю, неужели сложно ? Лазил с пинцетом по трансиверу. Нечаянно коротнул в районе контактов планки УМ, сгорел резистор 6,8 Ом по входу 7805, далее появилась проблема 512. Замена памяти не помогла, при условии что напряжения 3,3В и 1,8В на месте. Вот и думаю, что кранты процу. Завтра заменю и проверю. Спасибо за советы!
  6. #105
    Чисто теоретически могло сдохнуть всё, что на одной шине I2C.
    Так что можно будет не удивляться, если после замены проца ошибка не исчезнет
  7. #106
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В общем то синтезатор так невозможно повредить. Замыканием на корпус можно спалить предохранительный резистор. Замыканием +5 вольт на +12 ничего синтезатору не будет. Там свои стабилизаторы, и выдержат. Убить можно в процессе программирования подключением, отключением. А остальное вряд ли.
    Ну да. Если влупить туда большую разность потенциалов при прошивке.
    UR3LMZ
  8. #107
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Друзья, спасибо за "обнадеживающие" советы и предвещания!
    Несмотря на результат, завтра отпишусь - что вылетело.
    Peace!
  9. #108
    12В пойдет прямо в оптический энкодер, а оттуда....
  10. #109
    кто подскажет, можно ли применить atmega32 с буквой L ?
  11. #110
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Можно.
  12. Спасибо от bill
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
