Страница 170 из 275 ПерваяПервая ... 70120160167168169170171172173180220270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1691
    А если платы версии 5.1, то в них чм нет?
  3. #1692
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Нет конечно. С ЧМ это уже следующая версия.
    UR3LMZ
  4. #1693
    Аватар для RD3ARU
    Москва
    62
    RD3ARU
    Геннадий, посоветуйте пожалуйста программатор ATMEGA из http://www.chipdip.ru/catalog-show/i...t-programmers/ с возможностью использовать далее в проекте http://sourceforge.net/projects/avrbeacon/.
    Паяю основную плату. В комплектации не нашел 2SA1036K, зато лишний BS857. А вот пары 847-ых не хватает. Поставлю КТ315 50 летней давности.
    73! Александр
  5. #1694
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Его ВС857 и ставьте. 1036К давно нету.
    UR3LMZ
  6. #1695
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    К сожалению, гарантированно из перечисленных на этой странице могу сказать только про Атмел-овские Драконы (там ещё много вообще не ATMEL AVR программаторов), я о том, что не могу сказать как у остальных с поддержкой внутрисхемного программирования устройств с питанием 3.3 вольта.
    Могу посоветовать http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm - гарантированно поддерживает и 3.3 и 5 вольтовые устройства, выглядит как STK-500.
    Про указанный Вами проект ничего не скажу, не могу представить как он влияет на программатор.
  7. Спасибо от RD3ARU
  8. #1696
    Россия, Москва
    44
    Где скачать монтажки SW2014 FM?
    Платы от этих монтажек отличаются.
    Даниил R2AHH 73.
  9. #1697
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Доброго здравия всем!
    Последнее время начал проявляться "хлопок" при переходе на передачу. Причем сила "хлопка" нарастала постепенно, в течении месяца-двух.
    Причем усилился и "хлопок" при переходе на прием.
    Кто подскажет возможную причину такого явления? Где смотреть? Может электролит какой подсох?
    Настройки меню не менял давно.
    Вот скриншоты из программы Nero WaveEditor. Один когда "хлопка" практически небыло (октябрь 2014), второй - свежий.
Название:	SW2013 RX-TX OLD.jpg
ID:	194561 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SW2013 RX-TX NEW 2.jpg
  10. #1698
    Аватар для RD3ARU
    Москва
    62
    RD3ARU
    Геннадий спасибо большое за рекомендации. ucGoZilla уже найдена. У меня вопросы по технологии прошивки.
    Можно ли включать непрошитый трансивер? Что можно проверить кроме дыма?
    Если программатор поддерживает 3.3 В трансивер прошивается без включения питания?
    По какому протоколу устанавливать программатор, STK500v2 или JTAGICEmkII.
    Для W7 64бит что лучше? AVRStudio 4.хх или AVRStudio32?
    И вопрос по основной плате. Снова KL2. Теперь тот, что слева вверху, где стабилизаторы и конденсаторы питания. Его закорачивать?
    73! Александр
  11. #1699
    RD3ARU, это контакты для подключения вентилятора.
  12. Спасибо от RD3ARU
  13. #1700
    11,097
    20
    UA1ARN
    Непрошитый трансивер "мёртв".
    Прошивать включенный (работать начинает сразу, отсоединять разъём программатора не требуется).
    STK500v2
    AVR Studio 4.19 (build 730):
    http://www.atmel.com/Images/AvrStudio4Setup.exe
  14. Спасибо от RD3ARU
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
