Страница 171 из 275 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1701
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Приветствую! Нет напряжения 22В с преобразователя. При вкл НР и ТХ на вых преобразователя появляются прямоугольные импульсы. Цешка фиксирует незначительное увеличение напряжения (прим.13В). На транзисторном ключе по базе не замечено каких либо изменений напряжения. Тоже и по вых. дешифратора выв. 15. Какие будут предложения-советы?
    Добавлено через 34 минут(ы):
    На выв.3 мксмы IR2153 в положении RX- 0 Вольт. В положении ТХ-5,5 В.
    Последний раз редактировалось Володимир; 16.02.2015 в 12:04.
  3. #1702
    Уважаемые коллеги, прошу помощи.Пытаюсь прошить синтезатор sw2013 PonyProg STK200. Флаги bootsz1. bootsz0. boden. sut1. skel0. В конце пргроммирования пишет (СБОЙ ЗАПИСИ). AD9951 не запаяна.ATMEGA согласно схемы звонится со всеми элементами схемы. Обрывов проводников нет. все ноги пропаяны. КЗ на корпус и между ногами ATMEGA нет. На ногах кварца нет ни какой генерации. Осцилограф не отслеживает сигнал. На какой ноге померять генерацию кварца?
    Последний раз редактировалось RL6DX; 18.02.2015 в 13:51.
  4. #1703
    RL6DX, верхняя строчка флаг Spien,Z0, Z1, нижняя пустая, запаяйте полностью синтезатор, подайте 5 вольт и прошейте,все должно работать.
  5. #1704
    В верхней строке Spien не включается. Пробовал Z0. Z1. нижняя строка пустая. ( СБОЙ ЗАПИСИ).
  6. #1705
    У меня тоже такое было, все работает, чтобы проверить синтезатор должен быть с индикатором и АДешкой, Spien в Poni не управляется.
  7. #1706
    Ukraine
    492
    US5QLJ
Название:	фьюзы внешний кварц 8мгц.jpg
  8. #1707
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Начинайте всегда с чтения фюзов.
  9. #1708
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Здравствуйте. СВ-шку эксплуатирую длительное время и весьма доволен. Особенно фильтрами! Задумываю сейчас сделать ламповый аппарат с одним преобразованием (с ПЧ = 6МГц), и вопросик - какие кварцы (тип) лучше использовать в фильтрах (ТЛГ/ТЛФ)?
  10. #1709
    Кривой Рог
    122
    UW5EGA
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Возможно слишком большая глубина АРУ и не пускает свыше определенного уровня. Поставьте в эмиттере Q20 430 ом. Больше уже нельзя. При мощных сигналах будет зашкаливать и возможны искажения.
    В радио я лезть не буду со своим 100 ватным паяльником. Пусть уже будет как есть. Говорю всем 5.9, а кто орет +20 и ладно.
    Существует ли какие нибудь описания по организации цифровой связи? Уже год у меня ваш аппарат, а о цифре ни слухом ни духом. Только что специально погуглил и ничего не нашел.
  11. #1710
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    А я нашел сразу через поиск: http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=18...t=1424313847.1
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
