Страница 173 из 275 ПерваяПервая ... 73123163170171172173174175176183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1721
    Да. Правильно.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  3. #1722
    Аватар для RD3ARU
    Москва
    62
    RD3ARU
    Бред какой то. Не могу на домашний комп W7 64 поставить AVRStudio4.19. Зависает инсталлятор и не ответа не привета. На работе тоже W7 64. Там все влет встало. Качаю AmtelStidio 6.2. Из нее можно прошить трансивер? Подводные камни есть?
    73! Александр
  4. #1723
    Россия, Москва
    44
    Да.
    Нет.
    Прошивка мк avr atmel studio 6
    Даниил R2AHH 73.
  5. Спасибо от RD3ARU
  6. #1724
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Цитата Сообщение от UR0ET Посмотреть сообщение
    Доброго здравия всем!
    Последнее время начал проявляться "хлопок" при переходе на передачу. Причем сила "хлопка" нарастала постепенно, в течении месяца-двух.
    Причем усилился и "хлопок" при переходе на прием.
    Нашел причину "хлопка". Трансивер не при чем. "Хлопок" исчезает при отключении аудиокабеля, идущего к комьпютеру и на самом деле, как я понимаю, представляет собой короткий "возбуд".
    Скорее всего причиной тому является аудиокарта компьютера.
  7. #1725
    Аватар для RD3ARU
    Москва
    62
    RD3ARU
    Поздравляю, Владимир! Странно, почему этого раньше не было.
    Я вот вроде прошил трансивер.
    AmtelStidio 6.2 дает ошибку на программатор ucGoZilla. Он не возвращает ID устройства.
    Смог прошить в CodeVision 2.05., фьюзы взял из SW2013. Загорелось меню - 7042 LSB, показывает напругу, что то начало шуршать в динамике. Режим RX, но вентилятор крутится. Буду дальше копаться.
    73! Александр
  8. #1726
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,086
    20
    UA1ARN
    В Atmel Studio 4.19 есть возможность замедлить обмен программатора с процессором, который из магазина на 1 МГц работает.
    Интересно... А как вы в 6.2 STK500 смогли обслужить? В версии 6.1 ещё был, сейчас уже нет...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 20.02.2015 в 21:24.
  9. #1727
    Запаял ДДСку .Попробовал прошить синтезатор. Пишет сбой записи. Попробовал перепрошить другой пршивкой. Пишет(устройство неизвестно или повреждено)Пытался стереть, пишет то-же самое. На экране есть частота переключаются функции, но кнопки работают не корректно. Пока тупик.
  10. #1728
    11,086
    20
    UA1ARN
    Смотрите "коротыши" в сигналах SPI. В чём некорректность работы кнопок? Не те функции? Для прошивки от другого устройства не удивительно.
  11. #1729
    Прошил последней прошивкой с первого поста. Кнопки работают только на увеличение диапазонов. Происходит дублирование функций разными кнопками. У меня SW2012SF Переделан под RDX c помощью переходной платы. Все соединения на плате синтезатора выполнены по схеме SW2013V3. Кнопок оставил 8 как по схеме 13v. Весь монтаж не однократно проверил. Видать где-то что-то прозевал. Завтра буду рыть по новой.Может еще что отыщу. Использую PonyProg. Фьюзы с поста 1707 от Володимира.
    Последний раз редактировалось RL6DX; 20.02.2015 в 22:05.
  12. #1730
    RL6DX, фьюзы поста 1707 для SW2011RDX, там внутренний кварц для АТмеги.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
