Страница 175 из 275 ПерваяПервая ... 75125165172173174175176177178185225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1741
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,086
    20
    UA1ARN
    Я говорил про RESET индикатора (кажется, первый вывод индикатора RDX0154).
    Не потеряли подтяжки 2.2 килоома к +3.3 с SCL и SDA?
  3. #1742
    На 1-ю ногу у меня идёт 3.3v согласно схемы. Подтяжки стоят. Странно ведь всё работало. А потом всё исчезло с экрана. Кнопки работают.при включении функции TUN срабатывает реле передачи. При переключении диапазонов срабатывает реле фильтров. Всё работает кроме RDX.
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Проверьте еще конденсаторы 1 мкф и их пайку между ног 6-7, 8-9. Может не работает преобразователь. На ноге 10 при этом должно быть напряжение около 9 вольт.
    На ноге 10 у меня 9.3v
    Последний раз редактировалось RL6DX; 21.02.2015 в 20:15.
  4. #1743
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Тогда загадка. Негодных или отказывающих RDX0154 еще не встречал. Проверьте все соединения от индикатора, ну а если причина в нем, то вышлем. В наличии есть.
    UR3LMZ
  5. #1744
    11,086
    20
    UA1ARN
    Включите трансивер с зажатой кнопкой "split" - потом отпустите её и ещё раз нажмите. Если почему-то у Вас выведена контрастность индикатора, она восстановится.
  6. #1745
    Аватар для RD3ARU
    Москва
    62
    RD3ARU
    Всем добрый вечер! Помогите пожалуйста с проблемой. Состояние трансивера: индикатор горит постоянно, хотя выставлено время погасания, режим RX горит, управление есть, все корректно показывается. Постоянно работает вентилятор!
    Отсюда и начал плясать.На затворе Q34 2N7002 7,8В, сток исток по 0. Все правильно. Далее TX 7.8В. Смотрим Q26 BC857. Коллектор понятно 7.8В, база 5.14В. Q23 коллектор 0. В ходе исследований нашел ошибку. Диод VD23 впаял наоборот. Не помогло. Далее Q30, коллектор 5.14, база и TX2 - 0В. Не знаю так ли должно быть. На плате синтезатора IC6 74HC595. Проверяем работу. Все нормально, PRE, ATT, PWR сигналы появляются при нажатии соответствующих кнопок.
    Вопрос. Какое состояние TX2 в режиме RX? Может что то я не понял в работе Q23, Q26?
    73! Александр
  7. #1746
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Есть ошибка на плате. На RDX 0154 (плату) отдельно с платы синтеза подается +5В на подсветку выв +. У вас соединено с шиной +3,3 В.
    Последний раз редактировалось Володимир; 21.02.2015 в 21:28.
  8. #1747
    11,086
    20
    UA1ARN
    Выход 07 IC8 (74HC595) - сигнал TX2 - "1" - 3.3 вольта - при передаче.
    Сигнал TX1 (вывод 15 процессора) - разрешение тракта. Переходит в "0" при переключениях приём-передача и обратно.
    Питание подсветки от 3.3 чревато только перегрузкой стабилизатора.
  9. #1748
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Поэтому я и запитал от +5В. Шобы чревато не появилось...
    RL6DX, скиньте емайл. Перешлю прошивку, которая проверена мной на таком же железе как у вас..
  10. #1749
    Перепаял конденсаторы 1.0 мкф проверенные и подобранные. На 10 ноге rdx изчезло напряжение 9v.????????????????? ?
  11. #1750
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Не бывает такого. Проверяйте пайки и замыкания.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
