Страница 2 из 275 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #11
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UR6LFK Посмотреть сообщение
    а как ведет себя датчик ксв? делал много схем, хорошо работал вариант лаповок-кенвуд590, такой у меня работал только на одном диапазоне, на других врал
    У меня тоже не сразу получилось. Не хотел балансироваться на НЧ. На монтажке УМ видно что параллельно емкости поставил резистор 2,2 ком. Так нормально. Отображает по всем диапазонам.
    UR3LMZ
  3. #12
    да, были проблемы с НЧ, показывал температуру на Марсе, ни резистор, ни подбры конденсаторов (типов, номиналов кпе) не помогало...настраива л на 20м, на 15 работало +/-, на 10 заводился, на 40 80 уже показывал неизведанное... сделал с отводами с двух концов первичной обмотки - заработало везде, настройка минимальная и очень легкая....
    73! Владимир UR6LFK
  4. #13
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Правильней всего бы для делителя поставить трансформатор. Но хотелось как проще. В этом виде все работает. Уже посмотрел свою антенну. На 40 почти 1, на 80 хуже около 1,5. Вполне возможно. На фирменном КСВ-метре настраивали в единицу, но там сейчас размотался кончик на вибраторе, и висит лишняя длина. Вот и показало хуже. Надо его примотать назад. Все забываю.
    UR3LMZ
  5. #14
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Вы же переделывали платы цветного. Там нет переключения яркости. Ориентируйтесь на приведенную схему.
    Все верно, Александр! Так я и привел в соответствие. И сейчас проверяю. Все верно. Тогда не было в прошивке (2012рдх) для регулировки подсветки. А соединения-все как сейчас. Кроме КСВ метра. Это я смогу на отдельной плате и в экране НЧ подвести к синтезу. Или не использовать. Спасибо за труды вам и Геннадию.
  6. #15
    если работает, это хорошо! датчик КСВ по схеме с тюнеров mfj вообще не заработал у меня на макетке...
    если в таком варианте работает, это здорово! вероятно монтажка получилась очень удачной глянул схему Вашего ксвметра еще раз - увидел среднюю точку вторички.... таки он лучше схемы mfj однозначно!
    73! Владимир UR6LFK
  7. #16
    to AMATOR
    Здравствуйте Александр Николаевич!
    Если можно, такой вопрос-пожелание.
    Вот посмотрел фото нового аппарата - и сразу не понял ... - чего-то не хватает!
    Потом понял - на передней панели не хватает вот той тоненькой обрамляющей полосочки. Во всех прежних версиях, с панелью на пленке, она была, и придавала всему изделию какой-то законченный строгий вид, ставший как бы фирменным знаком. А здесь вот ее нет, а жаль.
    Я не знаю, как сложно и дорого делать такую пластиковую панель, как сейчас, но если такая возможность есть, и если это не сильно удорожит - верните полоску! Оно вроде мелочь, а глазу приятно.
    С уважением, Александр.
  8. Спасибо от UR0ET
  9. #17
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В исходном файле на фирму изготовитель я это давал. Но сделали без нее. Я глянул... в принципе пойдет. Хотя эта рамка подчеркивает аппарат в ширину, и он кажется меньше, и более аккуратным. Но уже так сделано.
    Пока получил 10 панелей. Остальные с понедельника. Может остальные сделают как надо? Но вряд ли. Я им не сделал замечаний.
    В понедельник напишу им. Если что, закажем именно с рамкой. Просто сейчас не стал придираться к этому.
    Последний раз редактировалось amator; 07.12.2013 в 00:55.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от 3,14RAT, Eugene163
  11. #18
    Александр Николаевич, и вопрос по КСВ-метру.
    Вы применили схему с удвоением напряжения, при 2х7 витков на кольце, не много ли напряжения будет на входах процессора? Не попалить бы, случаи разные бывают... Я бы сделал 2х10 витков и параллельно резисторам 1кОм поставил бы стабилитроны на 5 вольт.
  12. #19
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Сейчас на FOR может достигать до 5 вольт. Но он включен через делитель, и не страшно. А при полном рассогласовании на обеих около 3.5 вольта. Вблизи предела конечно, поэтому витки может и придется увеличить. Пока сделал 7, как и на всех остальных трансформаторах. Эксплуатация покажет.
    Просто более 7 в маленькое кольцо плохо влазит. С проводом что у меня есть 0.41. Можно взять тоньше, и намотать больше. Напряжение упадет.
    Последний раз редактировалось amator; 07.12.2013 в 01:19.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от 3,14RAT
  14. #20
    В оконечнике на схеме VT1 BFS17 ,а в монтажке BFR 93 . Трансформаторы тр5 и4 соединять начало-конец.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
