Страница 211 из 275 ПерваяПервая ... 111161201208209210211212213214221261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2101
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Z_E_V_S Посмотреть сообщение
    У меня на простой кусок провода выброшеный из окна (4м) приемник Tecsun pl660 принимает значительно лучше SW.
    В принципе так и должно быть, не надо сравнивать высокое Rвх приемника Tecsun со входом 50Ом трансивера. Тогда обеспечьте согласование по входу SW с куском провода 4м. А вообще для этого нужен ГСС.
  3. Спасибо от Володимир
  4. #2102
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    генераторы на 39 мгц много. Далее буду их применять
    Саша, а как ты генераторы подключал в схеме? Может как-то стыковал по уровню, на какую ногу IC3 подавал сигнал? Может завтра получится провести испытание так что-бы на грабли не наступать.
  5. #2103
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Питание 3.3 вольт брал от синтезатора напрямую. Обязательно с ноги питания генератора ставить блокировочную емкость 10n-0.1. Выход ВЧ через 330 ом и 100 пик на 8-ю ногу IC3, и прямое соединение на синтезатор. Полевик на основной плате не нужен, каскад усиления в синтезаторе не нужен. Для тактирования достаточно уровня прямо с генератора.
    UR3LMZ
  6. #2104
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Всё понятно, спасибо. Поставлю, проверю и напишу свои впечатления.
  7. #2105
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не забыть убрать емкость между ног 7-8 микросхемы, и резистор с 7-й ноги не нужен. По экспериментам уход частоты от холодного к нагретому заметно меньше чем с кварцем. Хотя и с теми кварцами что сейчас уход на 7 мгц не более 30 гц. Включаю холодный и на слух незаметно неточности частоты. Ну а с генератором уход частоты от холодного к нагретому на диапазоне 7 мгц что-то около 6 гц получался. Спустя 15-20 минут работы стоит на месте даже на 144. В общем проверяйте.
    UR3LMZ
  8. #2106
    А какая будет нестабильность, если минутными циклами давать несущую?
  9. #2107
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ну если из трансивера делать измерительный прибор, то может потребуется и лучше. А так в реальной работе никогда на КВ не подкручивал частоту при активной работе на передачу. Хотя за радиатор уже было не удержаться. Не вижу смысла заморачиваться с повышением стабильности. Может и пригодилось бы для трансвертера 430-1200, но такое пока не планирую.
    Да хотя и в этом случае стабильность будет определяться диапазоном 28.
    UR3LMZ
  10. #2108
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Конечно этот генератор 39 мгц, что сейчас есть, не из самых крутых. На упаковке написано TL 30 PPM. Ну так и цена практически копеечная -0.9 долл.
    Сейчас взял кусачки, разобрал один, глянуть. Видно пластину кварца, и какая-то микросхема как блоха, примерно четверть спичечной головки стоит прямо на подложке. Понять там ничего нельзя. Но похоже это не умножитель кварца.
    А вообще стабильность для КВ вполне устраивает. Лучше чем кварц, и ладно.
    Какая-то термо компенсация там есть. Пробовал греть паяльником, то сначала бежит в одну сторону, а при дальнейшем нагреве в другую.
    UR3LMZ
  11. #2109
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Установил платку генератора, проверил, всё работает, по-моему стабильнее чем с кварцем, но нужно понаблюдать.
  12. Спасибо от UR4QSP
  13. #2110
    Неужели такая нестабильность с кварцем, что приходится городить всё это с микросхемой-генератором?! 0_о
    Или это скорее для успокоения души?
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
