Страница 221 из 275 ПерваяПервая ... 121171211218219220221222223224231271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2201
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    UV7QAE,
    Что то у вас картинок не видно.
  3. #2202
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Вместо тысячи слов, записал видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=GN0Q...ature=youtu.be
  4. #2203
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Сейчас похоже тут DIG режим как подобие FSK с узкой полосой, хотя по факту в аппарате нет FSK.
    Обычная SSB полоса нужна для цифры тоже и совпадение частот нужно проверить. Просьба UA1ARN обратить внимание.
    Совершено верно. Псевдо- FSK. Ошибка тут помоему не в прошивке, а в работе Омниринга. Помоему у меня такая фигня была на Айкоме.
    Для UV7QAE: Я уже 3 раз пишу что у меня всё совпадает и частота RX и частота TX. А то что у вас там получилось . Это ваше дело.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    А теперь запишите видео в котором будете сравнивать режим USB и DGL.
    Последний раз редактировалось aha; 29.04.2015 в 19:38.
  5. #2204
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Решил проверить в UR5EQF как же будет вести себя трансивер. Закроем глаза на то что Трансивер показывает DGU, а программа показывает DIG_L, а в режиме DGL водопад живет вообще своей жизнью.
    Главное, что же с частотой? Тут все просто, в этой программе есть программная коррекция того, что показывается, выставил значение -2125 в коррекцию и все начинает показывать верно. Но если программа не имеет коррекцию (к примеру fldigi которая была в предыдущих примерах), то ничего с этим не поделаешь.
Название:	Снимок экрана 2015-04-30 в 00.18.48.png
    Исходники теперь есть. Осталось найти время сделать отключение режима, если быть точнее одну переменную обнулить и залить прошивку. Собственно теперь у меня есть все для решения. Спасибо за ответы.
    И небольшая цитата автора по поводу такого режима работы
    DGU-DGL работает как в Кенвуде – когда частота на дисплее соответствует тону 2.125 кГц.
    Сделать из USB/LSB режим с выключенным микрофоном можно включив в меню пункт MUTEALL.
  6. #2205
    А для работы микрофоном снова в меню входить? Это не дело...
    И кенвудах нет DIG режимов с привязкой к тону 2.125кГц. Есть FSK, но они не предназначены для передачи сигнала с звуковой карты, это немного другое. Надеюсь, что автор п/о или энтузиасты исправят цифровые режимы...
  7. #2206
    Привет всем
    Ничего из последних 2-страниц не понял.
    В UR5EQF есть раздел цифровые моды.
    Вхожу туда, там есть менеджер диапазонов, выбираю DGU в диапазоне 14060-14080.
    Провожу связи, могу выставить ширину 2,7 (для поиска станций), а так же 0,5 при работе на общий вызов (узкая полоса, соседние станции не мешают). В это время микрофон вообще не работает. Расхождений с частотами не наблюдаю вообще никаких, все точно.
    Закрываю работу цифрой, нажимаю USB на трансивере -все работает и микрофон и связь.
    Не могу понять в чем у вас проблема разъясните! Может чем то помогу, посмотрю у себя в программе.
  8. #2207
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Terminal, рад за вас потому что в вашей программе есть коррекция, поэтому проблему вы не видите. Но мне совсем неудобно в UR5EQF работать, я хочу чтобы все хорошо работало в программе fldigi. Работает на любой операционной системе (я использую MacOS и Linux).
    Если убрать сдвиг в 2125 герц в трансивере, то работать будет во всех программах и правильно, сейчас только с тем софтом где есть коррекция.
  9. #2208
    Все понял теперь.
    Спасибо.
  10. #2209
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Благодаря помощи автора, сделал правки в коде и получил то что хотел. Автору сообщил как решил проблему. Фактически правка там буквально в двух местах. Прошивку пока не выкладываю так как вылез небольшой глюк с обновлением экрана (это не связано с правками что я сделал). После того как получу рабочий вариант - выложу.
  11. #2210
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Исправленная прошивка для SW2013 RDX (ЧБ экран) доступна по ссылке
    https://drive.google.com/file/d/0B1H...ew?usp=sharing
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
